@off14, А электрокотел у вас есть в резерве? Вдруг с газовым что то случится, а запчасть неделю вести будут. Как тогда бойлер греть? В этой ситуации управление от зонта и поможет.
Доброго времени. А не кто не знает что нужно выставить, что б заставить котел работать по ПИД в алгоритме- нагрел до 48, остыл до 38..опять нагрел до 48. + гистерезис + отсрочка по выключению? Дмитрий отправил меня в ТП).. Вообще все бы решило, если б была настройка температур до которых котел должен греть. Сейчас это подбирает зонт по своему неведомому алгоритму, без учета ТП это или Батареи или смешанная система. А нужно то всего две кнопочки...
пид это как раз и есть вычисление температуры требуемой тн для поддержания целевой воздуха. если Вам нужна просто регулировка заданной теплоносителя то для контура нужно назначить только один датчик теплоносителя. при этом целевая Т будет целевая теплоносителя.
в программаторе нельзя убрать все в окне " регулировка по датчику" Я так и сделал, но он держит 40 градусов +- гестерезис. А мне надо охватывать диапазон 38 48. Причем очень желательно, что б гестерезис был =0 Потому что по нижнему значению (38) мне не надо чтоб опускался ниже. То есть нужно чтоб пользователь мог задать диапазон верхнего и нижнего порога включения-выключения. То есть мы греем теплоакб и потом он на 10 градусов остывает. кто то для батарей будет ставить диапазон 60-80 и т. п.
Прошу проверить мои настройки H1000. Котел Buderus U-072 24k, управление по цифровой шине через ОТ. 2 контура. использую только 1. ГВС - заглушен. Плохо работает ПЗА. При училчной температуре -10, котел ставит целевую температуру 73 градуса С. не смотря на график ПЗА. Имеется бойлер косвенного нагрева на распределительном коллекторе. Нагрев включается корректно. подключен на вых2. Другие выходы не использую.
НЕ БУДЕТ, при таких настройках температура медленно растет вверх, и дом перегревается. Я об этом писал ранее, и опять где взаимосвязь между вебом и программатором! Методом проб и ошибок я поставил так: в вебе в 2х! закладках в в "Отоплении" Т уст, и в "Сервисе"-"Датчики температуры" -напрример 2 эт, в программаторе во вкладке "Отопление" - котловой контур -Датчик Т возд 2 эт, регулирование по теплоносителю. Управление по цифр. шине - ЕБус. Работает только так! Кстати, всю прошлую зиму топился по релейному управлению - мне больше нравилось. Гистерезис надо было не больше 0.3 С
Ну вот не понимаю почему графику не соответствует температура, может бойлер подключить на выход 1, но он вроде должен быть свободен если по ОТ подключение
В чем именно? У Вас задача поддерживать температуру теплоносителя 38-48 гр, так? В каком пункте задача не выполняется?
Можно ли для H-1000 установить минимальное интервал между выключением и следующим включением котла? Для Н-1 такая настройка есть в настройках термостата, а где найти ее для Н-1000? А то котел тактует 3 минуты через 3. Baxi slim на плате можно поставить только 3 минуты или 10 секунд между включениями.
