Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Есть задержка выключения нагрева, в утилите для каждого контура отдельно. Задержки на включение нет.
  2. off14
    off14
    off14
    Электрокотла в резерве нет, да и не вытянет он
    бакси слим достаточно легко найти целиком на подмену, а модель не сильно важна - геометрия одинакова у всех моделей
  3. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    В настройках самого котла вроде это можно выставить.
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Точно, свой задешего отдал бы (2-й год простаивает), только как из цоколя его поднять не знаю, 200 кило 490-й весит, разбирать на запчасти разве что... :)
  5. ast83
    ast83
    ast83
    Два варианта всего 3 минуты и 10 секунд у самого котла.
    Жаль, что у H-1 такая настройка есть, а у Н-1000 нет :(
  6. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Смотрим график и удивляемся. Исходные данные: уставолен в программаторе один датчик на темп обратки. Все отключено. темп стоит 43 гес 5 Как мы видим гест реакции нет. Что я делаю не так
    В пункте 38-58 ...зонт держит среднюю температуру и плевать ему на настройки.
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Samspb, @Samspb,
    Видимо дело в том, что в настройках режимов у Вас выбран регулировочный датчик.
    Эти настройки задают только регулировочный датчик температуры воздуха (не теплоносителя).
    Получается контур с двумя настроенными датчиками воздуха и теплоносителя.
    - Вам нужно в настройках режима вместо выбора датчика поставить - "не задано".
  8. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Извините, в каком приложении? В программаторе или в онлайн? В онлайне вот так. В программаторе назначен датчик обратки один. Если возможно исправте .
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Да в онлайн
    в настройках режимов не нужно ставить выбор датчика. это определяет датчик помещения.
  10. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Тогда упс. Может можно добавить в программаторе строчку заданная дельта темп. Где также задаются границы
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    сорри. перепутал.
    нужно указать датчик по умолчанию.
  12. Rider777
    Rider777
    Rider777
    @SolDmitry
    Я даже не знаю как такое возможно, но блок h-1000 сегодня поменял мне тариф на другой, как такое возможно? Отправил запрос вернее команду * там какие то цифры и # и тариф поменялся! Как такое возможно вообще? Блок стоит в бойлерной, бойлерная закрыта!
  13. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Спасибо, поставил, подождем часок другой и отпишу.
    А всетки нельзя добавить функцию дельты?
    Это так будет удобно, гистерезис будет отвязан от установленной температуры. Можно будет добавлять этот (эти ,например ночь день) режимы в недельное расписание. Сейчас не получиться потому что гистерезис общий для всех режимов и датчиков. соответственно при переключении на другой режим в недельном расписании, гистерезис на температуру останется таким же большим и неприемлемым.
    а сколько возможностейй это даст для настройки систем с ТП и Батареями! Не Зря говорят гениальность в простоте. Допишите плиз возможность устанавливать дельту температур и можно даже не привязывать гистерезис к каждому режиму свой.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сам блок поменять тариф не может, это может сделать только сотовый оператор. Ну да, GSM модем может отправить какие-то буковки-циферки, но почему сотовый оператор решил, что это команда на смену тарифа - вот главный вопрос! :)
  15. dandrey91
    dandrey91
    dandrey91
    Можете мои настройки посмотреть?) пза не работает
