Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Друзья пришлите ссылки на алиэкспресс датчиков которые подходят к h-1000 и на практике хорошо себя показали:
    Датчик контактный для труб подачи/обратки
    Датчик протечки
    Датчик задымления
    Уличный датчик температуры
    Благодарю!
  2. Lautre
    Lautre
    Lautre
    Шаховская, МО
    @SolDmitry, есть ли возможность настроить Н-1000, чтобы внутри режима некоторые контуры работали по своему расписанию? Если нет, можно добавить это в прошивку?
  3. Alex7749
    Alex7749
    Alex7749
    Череповец
    @Rider777,
    @Rider777, во вкладке "события" есть запись об этом?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста как можно реализовать в zont H-1000 уведомление и выключнии главного электропитания в доме т. е. до источника бесперебойного питания?
    в младших моделях Зонта делал это через преобразователь сигнала " авария котла", так криво косо но знал, чтов доме нет света.
    что то подобное можно подключить к 1000 зонту? чтоб криво косо знать что выключили соновной свет в котельной?
    может быть назвать как то иначе... но суть понятна надеюсь...
    может какую релюшку купить? и подключить её, есть свет релюшка замкнута, нет света бац разомкнулась зонт увидел что разомкнулась и выдал тревогу какую то? что купить и к каким выходам подцепить?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не к выходам, а на любой из входов, и получите уведомление, вместо релюшки также можете любой БП 12 в использовать.
  6. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    А можно от БП зонта завести на вход для оповещения?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Выше был вопрос узнать об отключении питания до ИБП, если ИБП нет, так и заводить ни чего не нужно, оповещение и так придет.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно детально ? Какое уведомление получу ? Блок питания на 12 вольт, вроде и так уже в зонте есть.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У вас зонт стоит после ИБП?
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    В том случае если к H-1000 подключен аккумулятор (в моем случае 1,2 Ач, но можно еще меньшей емкости, если жалко места в шкафу) будет приходить уведомление о пропадании основного питания (что означает - в доме "свет пропал") и его восстановлении...
    Без АКБ будет приходить уведомления о выключении и включении устройства, ну и уведомление "устройство не на связи"...
    Пример журнала событий для этих двух случаев ниже на "скрине" моего экрана.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    БП подключаете до ИПБ, соединяете по схеме:
    Нужно еще настроить в программаторе реакцию на пропадание 12в с этого входа.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как настроить ?
    Может есть принтскрины ?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так включите его до ИБП, акб зонта достаточно что бы умер любой котел.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Такой вариант не пойдет.
    1) с зонтом еще куча релюшек будут.
    2) подключать зонт до ипб это большие риски, не хочу рисковать.
    А вот возникла такая идея ..
    Что есть к клемам "акб на зонте " подключить выход клемы + от второго блока питания ? А его в свою очередь запитать от ипб ?
    Свет выключили есть уведомление, а зонт пашет от ипб через второй блок питания ? Там правда вольтаж грубо регулируется.
