Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Читайте доку, там все скрины есть.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Вам не резервный вход контролировать надо, а основной. Делал так на Меге, основной бп простой импульсник на 6-12В, а вот резервный стабильный от пожарки, с акб 7А/ч. При отключении света автоматически приходит уведомление о пропадании и появление электричества, правда питание датчиков и доп. реле тоже надо подключить к резервному входу.
  3. Galpn
    Galpn
    Galpn
    Жуковский
    Здравствуйте, Zont h-1000 - пишет нет связи.
    Симку активировал и проверил, GSM связь тоже нормальная, не знаю что еще проверить, посоветуйте пожалуйста
  4. Sekhposov
    Sekhposov
    Sekhposov
    Надстроечная утилита — закладка «интернет» — галка на «использовать web интерфейс» так?
  5. Sekhposov
    Sekhposov
    Sekhposov
    Надстроечная утилита — закладка «главная» — кнопка «сброс логина» тоже можно)
  6. Sekhposov
    Sekhposov
    Sekhposov
    Было дело использовал реле 220в от H-1V (можно что то аналогичное). На катушку 220в от сети, контактор на +12вых и свободный вход. В надстроечной утилите прописал вход на «появлениепитания +12вольт (постоянный контроль). Так же настроил статус пользователя текст «напряжение сети |v0 отсутствует |V1 220в» и вход указал
  7. Galpn
    Galpn
    Galpn
    Жуковский
    Взлетело, спасибо!
  8. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    То - тех поддержка.
    Термостат h1v не видит сервер. Помогите, посмотрите пож.
    Логин Sal
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    по этому вопросу Вам лучше обратиться в техподдержку - по телефону или по емайл.
  10. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    обратился. сказали поменять тариф. помял уже три тарифа, удалял и добавлял из акк зонт. Не помогает.
    Причем настройки из лк я могу менять и они даже сохраняются.
    зонту примерно 3 года, 2 из них лежал отключенный.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    в лк пусто.
    серийник бы
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    это я удалил устройство
    Добавил обратно.
    B145847A5377
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    такие переподключения бывают при низком балансе или действительно при тарифе не допускающем работу телематических устройств.
    апн правильно назначениа?
  14. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Заработал. дело оказалось в подключенной опции интернета
  15. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    @SolDmitry Дмитрий, добрый день!
    Ещё раз хочу поблагодарить за реализованную параметризацию цикла опроса - перенастроил у себя на 30 секунд и всё стало хорошо - автоколебания, вызванные перерегулированием трехходового крана, исчезли. Но осталась одна мелочь, которая не даёт покоя перфекционисту - если посмотреть на работу системы в стационарном режиме (рабочие дни недели, пустой дом, режим "эконом", температура на улице практически не меняется), то видно, что вместо того, чтобы встать в установившийся режим, контроллер периодически меняет температуру теплоносителя (см. приложенные графики).
    Подскажите пожалуйста как разработчик реализации алгоритма регулирования, можно ли какими-то настройками параметров снизить или убрать этот эффект?
