Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Гистерезис по теплоносителю какой стоит?
    думаю если его уменьшить то расчётная тн будет стабильнее.
    но будет выше тактование котла.
    а надо ли это?
    комнатная держится хорошо. а как там гуляет расчётная думаю не так важно.
    тут должен быть компромисс между красотой и разумностью.
    мне кажется оптимально настроено.
  2. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    7 градусов, чтобы перекрыть гистерезис аналогового термостата котла (котел - старый ACV N1 с дизельной горелкой, живёт "сам в себе").
    Сделано это для того, чтобы контроллер лишний раз не крутил трехходовой кран для стабилизации температуры подачи.
    Спасибо!
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  4. SirUchcho
    SirUchcho
    SirUchcho
    г.Томск
    Присоединяюсь к вопросу
    Если современный электрокотел подключен параллельно газовому или ТТ без управления через перемычку термостата, постоянно подмешивает обратку в подачу
  5. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Посмотрите поиском в теме по слову «резерв». Зонт умеет подключать второй (резервный) котел параллельно основному по разнице температур.
    Также в своё время в этой же теме мне подсказали решение, как настроить расписание, чтобы ночью в часы дешевого тарифа топить электрокотлом, а в остальное - дизельным.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  7. SirUchcho
    SirUchcho
    SirUchcho
    г.Томск
    А в случае каскада из двух газовых котлов на Н-1000 и электорокотел аварийный резерв?
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Судя по докам есть 2 варианта включения резервного котла, но это не то.
    Кроме того можно в резервном котловом контуре указать номер входа внешнего термостата
    В этом случае на указанный вход заводим аварию основного котла. Пока аварии основного нет - резерв не включается.
    А вопрос в том что если имеем основной котел подключенный по ОТ и у него нет реле аварии, но мы получаем аварию по ОТ, как автоматически включить резервный?
    Речь идет про H-1000.
  9. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Согласен с замечанием, но т. к. мы находимся в теме "Контроллер ZONT H-1000", полагаю, что применительно к этой ветке форума это синонимы.
    Если ошибаюсь - скажите в чём.
  10. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Если вы хотите обрабатывать именно аварию по ОТ, то здесь вам помогут только разработчики или опытные установщики.
    А чем вас не устраивает включение по разнице между текущей и заданной температурами в контуре?
  11. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Я не знаю, каким образом у вас сейчас включены и управляются газовые котлы, поэтому вряд ли смогу дать рекомендацию.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Установщики без поддержки разработчиков будут безсильны. Посему и взываю к Дмитрию. Похоже что этот сценарий не реализован, хотя по моему мнению, он очевиден.
    У меня инерционная система, на заданную температуру может выходить долго и тут мне совсем ни к чему задействовать резерв при каждом цикле запуска.
  13. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    H-2000
    Телефон указан для оповещения при потери основного питания. Акб подключен. Он работает при отключении электричества. Смс не приходит о потере и восстановлениии питания. Звонил и писал в службу поддержки - так пока не ответили ничего.
    Ежедневный отчет приходит по смс, баланс положительный :)
    У кого такое было и как чинить?
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    Спасибо за замечание.
    Поправлено в версии 310:274
    Доступна на сайте в личном кабинете.
  15. Galpn
    Galpn
    Galpn
    Жуковский
    Уважаемые разработчики!
    Приобрел некоторое время назад H-1000. Вчера вечером наконец появилось время поразбираться.
    Имхо, я конечно может быть туповат, но логика программирования и работы H-1000, на мой взгляд, требует со стороны пользователя этого устройства серьезного домысливания и чтения мыслей разработчиков)
    С наступающим новым годом!
