Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Человек все правильно написал, полностью согласен! Просто дело в том, что инструкцию и собственно говоря параметры в самой утилите писали программисты, так сказать на своём языке. А было бы хорошо, что бы это все сделал человек который полностью разобрался в этом всем и потом уже написал инструкцию, так сказать на понятном для большинства юзеров языке! Ну например где то у вас написано в утилите "зона", а в инструкции уже "контур" и вот пойми потом простому юзеру, что это одно и тоже! Я вот например перечитав 3-4 раза инструкцию так и не понял, как же настроить расписание, что бы с 23-7 утра работал электро котел, а потом до 23 газовый. Что нельзя было просто тупо написать пункт "включить зону 1-2-3-4 по расписанию" ставишь галку и появляется расписание, ты там выставляешь временные и недельные настройки и все работает!
    Короче как я уже писал раньше, нельзя, что бы программисты делали утилиты и инструкции, так как у них аналитический склад ума и излагают они так же, но обычным юзерам это не понять!
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Ребят, как беспроводной датчик темепературы из вэб интерфейса удалить? Замучал там болтаться!
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если речь о радиовкладке, то к Илье.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    А не к @SolDmitry?
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Как сделать в вэб интерфейсе, чтобы отображалась реальная температура контуров как на скриншоте из инструкции?
  6. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    А как сейчас уменьшить тактование обычного электрокотла, если нет параметра "задержка включения"?
    Раньше я ставил минут 15, было хорошо. А сейчас он по перегреву вкл/выкл чуть ли не каждую минуту. Регулирование требуется по воздуху, гистерезис 0. Максимальная t ТН – 85 градусов.
    ПИД – очень хорошо, но с ним так же.
    Если в текущей прошивке это невозможно, какая последняя прошивка ещё поддерживает задержку включения?
    Спасибо.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для начала нужно прикрутить датчики в нужные места.
    Потом на вкладке настройки-датчики температуры настроить наименование конкретных датчиков.
  8. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Спрашивал год назад: https://www.forumhouse.ru/posts/20949590/
  9. Rider777
    Rider777
    Rider777
  10. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Разобрался.
    1. Задержка включения нагрева теперь называется "задержка вЫключения нагрева". То есть время, в течение которого котёл будет выключен. А не время, через которое котёл будет выключен.
    2. Она работает только при ПИД-регулировании. При регулировании по воздуху задержка не работает.
    Zont – супер. Конкурентов ему не вижу. Но он развивается семимильными шагами. Остро нужен какой-то технический писатель, который будет, соглашусь с @Galpn и @sarlen, переводить с технического на пользовательский и ежеминутно поддерживать в актуальном состоянии всю документацию, включая сайт. Например, указанный параметр, возможно, стоит назвать "Пауза нагрева, сек.", и при выборе регулирования по воздуху делать это поле неактивным.
    В идеале, возможно, вообще сперва бы обновлять документацию, а потом выкладывать прошивку.
    Ну и картинки в Базе знаний ZONT можно освежить. А то я довольно долго пытался получить вот это:
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Я не оч понял зачем указывать в программаторе верхний и нижний предел по температуре, если в веб интерфейсе все равно можно выйти за эти границы.
    Так же возник вопрос до каких пор работает выход на открытие и закрытие трехходового? Система понимает, что привод закрылся или нет?
  12. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Upd: ан нет, задержка выключения работает и как задержка выключения тоже. Возможно, есть баг или фича, поскольку мы абсолютно точно наблюдали влияние этого параметра на паузы после перегрева котла. Причём эти паузы уменьшались по ходу работы ПИД. Ощущение, что задержка выключения является одной из переменных в формуле ПИД-алгоритма.
    Если всё так, то вопрос остаётся – хорошо бы нормальную задержку включения после перегрева, как в старопрежние времена :)
  13. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Ну про перевод с технического на пользовательский, это писал я вообще то!)
    А по поводу названия так всем понятнее название "Задержка включения нагрева"
    Может быть Зонт и умный, но вот управление я так и не пойму, видать он думает так же как и люди писавшие его, то есть программисты.
    Установлена температура 20.5, датчик по которому идёт регулирование показывает 21.4, а котел все дарит! Гистерис стоит 0.2! Вот как тут понять алгоритм? Пришлось выключать в ручную...
  14. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    Добрый день всем и с НГ и Рождеством!
    Второй год бьюсь с СО, сначала на H-1b, теперь купить h1000
    Имеем- бакси слим, гидрострелка с коллектором.
    Пока две нитки- тёплый пол с терморегулятором (знаю, менять на трёх ходовое), и два контура (1 и 2 этажи) радиаторов заведённые на один насос.
    Плавно пришёл к тому, что достала регулировка по температуре когда радиаторы то холодные то горячие.
    Туплю, но прошу подсказать- как сделать, что бы насосы всегда гоняли ТН, а котёл выдавал нужную для внешней температуры температуру ТН?
    Правильно ли я понимаю, что это настройка котлового контура по теплоносителю с ПИД и ПЗА одновременно? А ТП и радиаторы- тупо на постоянку к розетку?
    Сейчас сделал по температуре радиаторы и ТП, а котловой контур по теплоносителю. ТП достигает температуры, выключается насос и 1этаж быстро остывает (не много там радиаторов), зато 2этаж жарит...
    Заранее спасибо!
  15. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    ТП попробовал настроить без 3х ходового клапана,
    и регулировать температуру пола через H1000 и включение\выключение насоса.
    датчик вмонтировал аж в пол! в итоге, пол то 26.8 то 27,5,
    когда регулирование выставлено по воздуху и на 27.1.
    При этом, когда пол остывает - в некоторых местах уже он прохладный, т. к. циркуляции нет...
    сейчас сделано вот как на картинках
    радиаторы 1,5 этаж и 2 эт т. к. пока это один насос - посадил пока на 1 выход (через перемычку на двух реле), включается или по миним температуре 1,5 этажа (лестничный пролет) или по мин температуре 2 этажа.
    через пару недель разведу на 2 контура, поставлю по насосу на радиаторы 1 эт и 2 этажа
    Основной вопрос-как настроить Н1000 что бы теплоноситель постоянно был теплый\горячий, что бы батареи не щелкали при нагреве... а то, то холодные они, то теплые.
    ТП - буду переделывать, ставить 3х ходовик и ставить сервопривод...
