Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не из Микролайна, но отвечу. :)
    Микролайн сейчас добавил в свои прошивки поддержку моего датчика давления OWA-PS.
    https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
    Мега 350 и Zont H1000 поддерживают подключение датчика давления типа HK3022 напрямую. В будущих прошивках обещают сделать правильное отображение давления (сейчас давление показывается в градусах температуры).
    Полагаю из этих фактов можно сделать вывод о направлении мыслей компании. :)
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Да в отношении датчиков давления ситуация именно такова, как описал @Elprog,
    Нам и самим бы хотелось иметь в своём ассортименте такой продукт, возможно позже.
    Т. к. сейчас есть другие более важные заботы.
    Пока же можно использовать производимые ими датчики давления.
    Мы протестировали их функциональность. Они корректно работают.
    В ближайшее время выложим прошивки, которая имеет поддержку этих датчиков. Пока можем выслать её по запросу.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, А что в этой прошивке? Можно поменять градусы на бары?
  4. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    @Utyyflbq111, https://www.forumhouse.ru/posts/20081009/
    именно для прямого подключения именно HK3022 ? Это было бы здорово. Просто взять output curve из даташита и программно её пересчитывать в давление.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    в этой прошивке датчики от @Elprog, показывают значение в барах.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Эти датчики имеют другой код семейства протокола 1-wire. соответственно в меге или зонте ПО должно уметь работать с этим кодом.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, сейчас считывается значение в аналоговым виде и отображается в виде температуры.
    Небольшой нюанс: для датчика необходимо питание 5 в. Его придётся делать самому.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Мои проздравления, Elprog! «Правильным курсом идёте, товарищи!»(с)
    Уже новый код семейства ввели, осталось чуть-чуть — сделать нормально на DS2438 (как предлагал года два назад :)) - 4 аналоговых входа, и не надо ничего эмулировать (вспомните ошибку в адресации i286 около 1 МБ — которая на лет 20 затормозила развитие роста ОЗУ сверх этого предела — все эмулировали память, подставляя туда эти жалкие 64К страницы :))
    Будете «главным по тарелочкам» — на форуме есть куча народа — владельцев зонта, которые в штыки приняли поддержку OT+, но не отказались бы от датчиков давления :).
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не уверен, что делать датчик давления на Ds2438 хорошая идея.
    Сейчас, в режиме эмулятора я могу прикрутить пару пороговых значений сверху и снизу и сделать выход на реле. - Получится автономное реле давления для водоснабжения (например) с логированием работы через зонт. А чуть доработав прошивку зонта можно сделать отключение насоса по аварийной ситуации. С DS2438 такой фокус не получится.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Неверный посыл! Что Вы имеете ввиду - эмуляцию DS термометра в многоножечном корпусе для непосредственног управления выходами? Нафиг не сдался + отлов ошибок эмуляции этого режима + что то не слышно было, что этот функционал используется зонтом :), ведь за это боролись ? Здесь лучше напрячься и выкатить реле на DS2405/06, управляемое по 1-wire, а уж связи между ним и термодатчиком/давледатчиком :) делать на логическом уровне — так «гибчее» :).
  12. off14
    off14
    off14
    @SolDmitry обещали загрузку-выгрузку конфигурации без усб, когда ждать? :)
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Возможно. Такая реализация требует значительной переработки ПО мастер устройства (зонта). Мой путь менее радикальный.
    К тому же мне нравится идея распределённого управления, - каждый узел работает сам по себе, а "голова" собирает логи и может вносить коррективы. В случае проблем с "головой", - какой-то функционал будет работать. При центральном управлении небольшой сбой приводит к неработоспособности комплекса.
  14. avrda
    avrda
    avrda
    Mega-SX350, установленная версия ПО: 136:202, управление по ОТ. В настройках зоны 3 установил задержку на выключение 300 с. Тип терморегулятора “Реле”. Задержка не срабатывает. Выход выключается вместе с котлом после нагрева воздуха до установленной температуры.
    Подскажите, что не так?
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Вы имеете в виду, что запрос тепла на котёл от третьей зоны выдаётся и во время действия задержки выключения третьего контура?
