Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    я имел ввиду, что для поддержания постоянного тепла в стрелке - котел часто будет включаться.
    если насос стрелки постоянно будет включен, а на котловом контуре от 30 до 70, то остывать же будет?
    а как в комнатах на этаже? одинаковая температура? или термоголовками на радиаторах выравниваешь?
  2. off14
    off14
    off14
    @Dmhost,
    1. постоянное тепло не поддерживается, если нет запросов стрелка остывает и держит комнатную (+24-26 в котельной)
    2. будет остывать. насос действительно включен постоянно, т. к. бойлер подключен неправильно
    3. головок нет, просто кранами, система по этажам, к сожалению, однотрубная. полы помогают выравнивать и снижают необходимость включения батарей. (тем не менее я считаю в холодных регионах нельзя делать отопление только полами, в супер холодные дни полы нужно будет делать оч горячими, что вредно и не допускается по снип)
  3. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    @SolDmitry Дмитрий, подскажите, в веб-интерфейсе сохранились артефакты управления оповещениями (на вкладке "Оповещения" можно выбрать соответствующий чекпоинт), однако задать номер телефона для оповещений, либо e-mail через веб-интерфейс нет возможности (см. приложенный скриншот). Это ошибка или так задумано и настройку надо делать непосредственно на объекте через утилиту?
    Вопрос возник в связи с тем, что баланс карты стал ниже порогового значения, уведомлений нет - полез в настройки.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да. настройка телефонных номеров сейчас только через утилиту.
    можно загрузить файл настроек удалённо, открыть его утилитой, поправить, сохранить и обратно записать в устройство через интернет.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @off14, а какие термостаты применены? Можно в личку, а то рекламой сочтут :)
  6. off14
    off14
    off14
    Да прям - альтернатив то нет. (повторюсь, зонт это контроллер но не термостат, в моем понимании)
    jablotron tp82/83. все хорошо, только нет обратной связи и удаленного управления. зато 1 реле на два контура, итого на 4 термостата 2 реле ас82
    бывает термостат включит контур, а на выключение не пробивается сигнал и начинается баня на этаже
    альтернатива только netatmo, но дорогой, зараза
    nest 3eu тоже хорош, но к нему нужно питание, то есть только если на тумбочку у кровати ставить
  7. off14
    off14
    off14
    Я имел ввиду что 1 блок с двумя реле на два термостата (блока с 4 реле к сожалению нет, есть с 8или16)
  8. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Именно так, с модуляцией Protherm Panter 35KTV
  9. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Еще вопрос - все таки что нужно выбирать в выпадающем меню? У меня стоит регулирование по датчику в теплом полу 1 этажа. Так правильно (для поддержания заданной Т пола)?
  10. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Это как это? Воздух будет разогреваться до верхней Т теплоносителя?
  11. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    2 SolDmitry,
    напишите все-таки как в программаторе во вкладке "Отопление" задать управление по воздуху, аналогично как в цеб-интерфейсе (какие границы Т нужно ставить)?
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Термостат, для того, что бы крутить ручками?
    Поэтажка работает на радиодатчиках зонта, контуры и ТП и радиаторов, и даже бойлер после стрелки :) (считаю это правильным)
    Не хватает выходов (ставлю 2000), а так отлично зонт с термостатированием справляется.
  13. off14
    off14
    off14
    @Vovvw,
    • термостат это да - с экранчиком и колесиком (кнопками) чтоб крутить ручками (и при желании через облако-веб)
    • зонту я бы бойлер не доверил, разве что если котел на дровах или дизельный и ничего сам не умеет. а если котел с ОТ и справляется с приоритетом гвс, заданием и контролем температуры горячей воды - зачем у зонта красть выходы
    • Н2000 не решает проблем с выходами вообще. там все равно 12 единиц, и если у вас 6 входов, то выходов остается ровно 6 (наличие встроенных реле тоже вопрос, лучше б релейные модули продавали, как для автосигнализаций). То есть "увеличение выходов у н2000" крайней спорная реализация, разве что, чуть более гибкая
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    неправильно.
    в настройках в веб выбираются только датчики воздуха.
    но если Вы задаёте температуру теплоносителя для тёплого пола, то так работать будет.
    это так - регулировка будет идти по датчику воздуха. но с ограничением нагрева и охлаждения теплоносителя по датчику теплоносителя.
    в инструкции описано.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Для веба и есть зонт, на любителя крутилки, смысла крутить в настроенной системе нет.
    Отлично зонт справляется с ГВС, никаких проблем. При двух котлах с гидрострелкой, вариантов других и нет.
    Входы не нужны, термостатов то нет ;), поэтому все же 12 выходов.
