Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Vovvw, а можете о своей схеме подробнее? Или ткните, если где-то раньше говорилось :hello:
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так на H2000 обещали модули расширения.
    Т. е. можно построить систему больше, чем с 12 входами-выходами.
  3. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Ой подскажите это в какой версии прошивки такая картинка? Или это доступно только по цифровой шине?
    Подскажите, а движений в сторону Теплых полов и дельты Температуры нет ?)
  4. Rider777
    Rider777
    Rider777
    Да уж, картинка какая то странная. У меня в этом разделе только 2 строки, кратность и гисстерес, но судя по сообщению, эта картинка ток в инструкции, в реальности нет её.
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так ничего интересного, ТП и радиаторы, поэтажно регулирует 1000, конфетки пока не получается, т. к. выделить радиаторы не смог, не хватает выходов у зонта, перехожу на 2000. (Хотя работает все очень адекватно и так)
    ТП и радиаторы пока в одном контуре, в идеале радиаторы должны стартовать отдельно, с Ттн > Ттн макс у ТП, это уже на 2000 реализовывать.
  6. off14
    off14
    off14
    @Vovvw, как это входы не нужны? а нормальная сигнализация (барьер-бастион)? механический датчик давления с контактной площадкой? (надежность)
    >Для веба и есть зонт, на любителя крутилки, смысла крутить в настроенной системе нет.
    полностью не соглашусь. на этаже бывают дети, а бывают бабушки, в спортазале (подвал) могут быть взрослые а могут быть груднички и так далее. опять же - никто не говорит что удаленного доступа к настенному термостату с крутилкой не должно быть - он должен быть, но сам термостат должен оставаться термостатом в классическом понимании: экран + крутилка (кнопки).
    посмотрите в конце концов на лидеров рынка:
    nest - экран, крутилка
    salus - экран, кнопки
    ecobee - экран, кнопки
    honeywell - экран, кнопки
    и так у всех абсолютно. даже у всяких viesmann и прочих ультра дорогих решений всегда есть комнатные термостаты, несмотря на наличие контроллера.
    а если сделано покомнатное регулирование (на полах например), что каждому эккаунт в зонте создавать? и телефон выдавать всем? а если комнат по 4 штуки на двух этажах?
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    "Нормальная" сигнализация, это когда черепашки с автоматами приезжают :)]
    По давлению ошибка по ОТ прилетает.
    Ну и не каждый ведь раз крутиш Т возд? При постоянном проживании смысла понижать-повышать ведь нет.
    Ну как сказать лидеры, если глянуть выше, в умные дома, то все давно на планшетах или голосовом управлении. Т. е. контроллер-радиотермостат-планшет более удобный и универсальный вариант, мне кажется.
    Ну, покомнатное это уже не бюджетное решение :)
    Пытался его реализовать на L1000, не успел, умер проект :)
    Теперь сильно думаю, а нужно ли? Уже с поэтажным столкнулся с проблемой нехватки глубины модуляции, когда запрос идет только от одного этажа. А у покомнатного возможен вариант только запроса от одной комнаты, нужен котел с 1:10 модуляцией, а то и глубже :)
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Vovvw,
    Так вот об этом как раз... Что и как реализовано, физически, так сказать. Датчики, сервоприводы, реле :)
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Все просто, радиодатчик воздуха, проводной на смесителе ТП (это контур этажа), котел по ОТ.
    На выходе висят ЦН ТП и радиаторов.
    Смеситель ТП со своим датчиком (автономен, от зонта не зависит), настроен на Ттн макс для ТП, т. е. режет по верху.
    Ттн управляет зонт, не справляется ТП, зонт продолжает поднимать Ттн, радиаторы начинают работать эффективнее и так по кругу.
    На каждый этаж по контуру.
    Еще контур ГВС.
    Сервами ТП почему зонт не рулит - не хватает выходов.
    На самом деле, чуть сложнее схема, есть еще сервы на каждую ветку радиаторов (лучевая схема с коллектором), пытался покомнатно рулить, сейчас поэтажно их включаю.
  10. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
  11. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Это из Базы знаний ZONT. Видимо, раньше так было.
    Кстати, возможно, уважаемые разработчики смогут рассмотреть предложение вернуть минимальный интервал от выключения до включения котла... Не совсем понятно, почему его убрали. Никак не удаётся устранить ежеминутное тактование по верхнему порогу t. Даже если ставить max гистерезис 15, всё равно тактует часто. Кроме того, этот гистерезис замедляет включение котла при ПИД-регулировании. С задержкой хорошо было...
  12. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Тоже очень прошу разработчиков добавить дельту температур. Тоесть возможность выставить верхние и нижнее значение теплоносителя и гестерезис применялся к этим значениям, а так же задержки выключения. А еще всетки дописать мануал с последними изменениями. А так же расшифровать какие датчики при каких условиях работы, как следует указывать.
  13. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день
    Возможно ли организовать датчик, который мог бы с электрической сети 220В снимать состояние как вольтметр и фиксировать статистику? Может кто такое делал?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно использовать адаптер датчика давления (OWA-PS) в таком режиме. Нужен будет маломощный трансформатор 10:1 (20:1), и напряжение с него подать на адаптер. Для напряжения 225 вольт (к примеру) будете видеть 22,5 градуса температуру.
    Надо понимать, что адаптер займет один "слот" для датчиков температуры (из 10-ти). Еще надо понимать, что Зонт передает показания на сервер 1 раз в минуту и, если скачок (или провал) напряжения будет коротким, - то он зафиксирован не будет.
    Кстати, Микролайн пообещал, что сделает возможным отображение данных на сайте в произвольных единицах. В частности наши адаптеры смогут отображать 225 вольт именно как 225 В, а не 22,5 град.
    Причем не потребуется обновлять ни ПО Зонта, ни ПО адаптера, как максимум сделать кое какие настройки в адаптере.
    Пока на правах инсайдерской информации. :super:
  15. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Доброго всем дня.
    господа, а может можно хотя бы гистерезис прикрутить к каждому режиму термостата свой?
