Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Нет, только к контурам, типа раз и навсегда
  2. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Печально, видимо н1000 совсем забросили.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Это будет реализовано в новом ПО для устройств на платформе H2000.
  4. GoldenEagle
    GoldenEagle
    GoldenEagle
    Струнино
    Помогите, пожалуйста с настройкой системы.
    Имеется котел Протерм Гепард 23 MTV, ZONT H-1000, подключен через адаптер e-BUS к цифровой шине, перемычка термостат котла стоит.
    СО двухтрубная, два контура через гидрострелку. ЦН на два контура запитаны через промежуточное реле с ЗОНТа.
    На каждый контур по воздушному датчику и датчику на обратку+ плюс датчик наружной температуры.
    Регулирование настроил по воздуху, ПЗА включен. Управление котлом по ОТ. Включен запрос тепла от контуров.
    Датчики температуры обратки прикрутил к трубам обратки на гидрострелке.
    Проблема в следующем. Температура воздуха достаточно сильно гуляет (1,5-2 град), изменение гистерезиса особо не помогает. Сейчас 0,5 градуса. При достижении заданной температуры воздуха ЦН контуров перестают прокачивать ТН. Батареи остывают и в комнатах становится не комфортно.
    при этом датчики обратки снимают Ттн в районе 40-ка градусов, т. к. циркуляции ТН нет, а Т трубы на гидрострелке падает очень медленно.
    ПЗА - менял настройки, выбирая разные кривые. Меняется расчётная Ттн, но логика работы котла не меняется. Включается, нагревает ТН, выключается.
    Вопросы:
    1. Подскажите, какие настройки системы изменить, чтобы циркуляция по контурам была постоянной и батареи плавно меняли Т, а не от холодной до горячей.
    2. как добиться постоянной работы котла
    прикладываю графики
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    не выключать циркуляционные насосы? :aga:
  6. GoldenEagle
    GoldenEagle
    GoldenEagle
    Струнино
    скорее добиться такой температуры ТН, чтобы ЦН практически не выключались.
  7. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Возможно, стоит управлять насосами не по воздуху, а по обратке.
    Посмотрев на результат, через пару дней уменьшить гистерезис до нуля. И, опять посмотрев на результат, попробовать ПИД-регулирование по ТН и воздуху одновременно. В идеале может получиться примерно так:
  8. SirUchcho
    SirUchcho
    SirUchcho
    г.Томск
    А еще лучше радиореле
  9. off14
    off14
    off14
    @SirUchcho, и их тоже.
    плюсом - встроенные реле всегда будут ограничены по току. кому-то 6А с головой, а кому-то нужно 16 или 25. поэтому встраивать их в контроллер, ставя его под угрозу прямых 220в крайне спорное решение
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @SolDmitry, Увидел мелкий некритический баг.
    При работе Н1 с ОТ, последний посылает котлу Ткомн (датчик регулирования по воздуху) и она отображается на пульте котла. При работе ОТ с Н1000 воздушных контуров может быть несколько.
    Возможно поэтому Вы решили не посылать котлу вообще никакую Ткомн. На пульте котла "00".
    "Как-то неаккуратненько" (С)
    Может быть посылать котлу ту Ткомн. от зоны которой пришел последний запрос на тепло?
    Вы ведь зачем-то сделали это для Н1:)
    Вопрос-пожелание по настройке контура ГВС и вообще:). Там регулирование ставить "по воздуху"?
    Что правильно по смыслу универсального шаблона настройки контура, но очень путано для понимания. Ведь ГВС это не ТН и не воздух... приходится догадываться что Вы имели ввиду в том или ином случае. Настройка выбега ЦН еще одно тому подтверждение...раньше было так, теперь иначе...Сплошная путаница - постоянно нужно все уточнять
    Может пойти по пути типовых шаблонов для разных типов контуров? Их всего 4-5-6...
    Наиболее юзер френдли будет логически разветвленная система вопросов в зависимости от ответов.
    - Эдакий мастер настройки. Текущую версию программатора можно оставить (для гиков и любителей ручной КПП:)])
  11. off14
    off14
    off14
    @Serg710, при многоконтурной системе вариантов не много. ПЗА практически бесполезно, поэтому посылать зонт будет максимальную из возможных (ну либо одну и ту же, если она задана общая и включен псевдорелейный режим).
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я говорю о Ткомн,
    ТН с ПЗА, Ттн фикс или Ттн макс в контурах - неважно...
    Возможно, это мой только мой котел отображает Ткомн. от Зонта...
    а всех все устраивает.
  13. off14
    off14
    off14
    Т комнаты вообще в котел идти не должна и не отображаться. так же как и модуляция не задается удаленно (привет всем думающим что термостаты с ОТ умеют модулировать горелку)
    в котел должна идти заданная температура подачи и не более того. и отображаться может в котле текущая (контура), заданная, и (иногда) обратка.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Ткомн. это не команда а инфа... В ОТ есть такие статусы, независимо от мастер-слейв.
    Вот, отображается от ОТ-Н1 (в домике)
  15. off14
    off14
    off14
    @Serg710, какой "смарт-котел" :) тогда получается заданную не видно, но зонт должен показывать в диагностике ОТ
