Постараюсь немного прояснить (хотя писал об этом раньше) В ближайшее время будет доступна сырая бета версия нового ПО для H2000. Оно коренным образом отличается от того, что есть сейчас. Немного приоткрою завесу, например там будет: - дружелюбный интерфейс (всё будет настраиваться понятно через веб или утилиту однотипно) - неограниченное кол-во датчиков, - неограниченное кол-во контуров, - возможность использования аналоговых термодатчиков, - возможность использования многоконтурной охраны, - возможность использования модулей расширения, и много ещё чего... Те приборы H2000, которые выпускаются сейчас, могут быть обновлены на новую версию ПО. Выпускаемые новые типы устройств на этой же архитектуре (на новой) будут идеологически совместимы. Что ещё это даёт - убирает границы развития функциональности, которые жёстко накладывало старое железо. Мы и так из него много лет выжимали всё, что можно, и сильно запоздали с его обновлением.
Выход обновленных по железу релизов H2000 ожидается ? Что то вроде, v. 1.1 с улучшениями по железу, на основе эксплуатации первой опытной партии ?
Наконец я снова добрался до железки и опять чтото не так...) SolDmitry подскажите пожалуйста, почему контура отопления не включаются? Реально у меня сейчас постоянно сработан выход 1, но что его включает я так и не понял... мои усилия по его отключению ничем не закончились) Как то криво у меня индикация включения контуров работает, бывает светодиодик уже включился, а индикации нет в вэб интерфейсе и наоборот. если не хотите светодидики на выходе контролера ставить, воткните хотя бы их в утилиту настройки, удобнее стразу станет, особенно при настройке и первом включении Еще вопросы: 1. Мне надо ввести свои названия контуров отопления, не в настроечной утилите, не вэбинтерфейсе я не смог этого сделать. Как ? 2. Я так понимаю, что обозначение "Отопление..." соответствует номеру контура отопления в настроечной утилите? Если это так, почему конкретно не вписали в ЭД, может быть конечно не внимательно не читал, но мне не попадалось. 3. По какому критерию в вэб-интерфейс попадают контура отопления из настроек контроллера?
@SolDmitry, то есть все-таки ARM (читай распбери) засунули в зонт?) а что делать бета-тестерам, которые вложились в мегу350, потом в н1000, накупив разных радиомодулей и ОТ модулей? трейд-ин то будет?
Ну я думал Вы различите процы на фото Если нужно сделаю крупный план. Там атмега и арм. Вот и Дмитрий про железо ответил.
Ага, я неделю звонил пытался купить 2000й, тестировать, ни разу манагера не было на месте, каждый раз записывали мой телефон и обещали перезвонить, потом просто махнул рукой на это дело, пока мега устраивает, а Вы говорите трейд-ин
Подскажите пожалуйста, вижу что в H-2000 появился RS-485, но никакой информации по этому интерфейсу в инструкции по настройке или эксплуатации нет. Что можно будет делать по этому интерфейсу?
Блин... Умучался... У всех после сброса термодатчиков они находятся в таком состоянии, когда случайным образом перепутываются их номера, серийники и названия?
Проходил оч. много раз, в конфе 350-й писал, подтягивающий резистор на 10 КОМ, и все проблемы с Тдатчиками закончились, только Тач-мемори не будет работать, но мне оно и не надо.
Утомили датчики температуры год все было без сбоев после нового года переодически отваливаются 10 ком на какой провод вешать ?
@Galpn, это значит поле "Номер Выхода терморегулятора" имеет значение отличное от "Не используется". например назначен выход, или "используется без управления выходом". согласен, не сильно информативно @SolDmitry много раз спрашивал - как убрать задание температуры для контура, когда контур контролируется только внешним термостатом при этом, хотелось бы оставить возможность назначать датчик температуры для информационных целей при этом сам контур (хоть и выглядит бестолково) в зонте важен так как он говорит котлу по ОТ - грей!
И еще вопрос никакие электрические устройста в ближайщее время (особеннос импульсными блоками питания) не включали вблизи или в одну розетку с питанием Меги? У меня наблюдается такая картина: рядом с Мегой стоит китайский БП 12В 5А на освещение подвала, так вот, раньше до установки резистора (но реже иногда и сейчас) отваливаются датчики, когда включаю свет в подвале (12В).
