Не совсем правильно понял вопрос, коллега, извини. Про подтягивающий резистор для того, чтобы датчики стабильней работали, не отваливались в процессе работы. Про Ваш вопрос - да особенно после обновлений последних (6-8 мес) прошивок, заметил этот глюк. Писал Soldmitry, но так похоже не изменилось ничего. Выхожу из положения приметно так - 3 радиодатчика в программаторе прописываю с №№7-10, проводные по 16-ричным номерам корректиррую в веб-интерфейсе, и потом в соответствии с этой корректировкой (имена датчиков) записываю через программатор. Если инета не было, дистанционно с сыном делал, я в консоле, он в веб-интерфейсе. Ну как то так.
Спасибо! Я так и предполагал так и настроил! И теперь я не понимаю почему моя железка не взлетает. Если бы все заработало, не было бы моих глупых вопросов, а так как в РЭ нет конкретики такие вопросы и возникают... как будет время продолжу чтение мыслей разработчиков)
У меня два радиодатчика (из 6) которые не прописаны в регулирующих постоянно имена теряют. толи после рестарта, то ли просто так. заколебался заходить и имена им заново давать (Беседка и Веранда). серийники вроде не меняются. оба датчика "уличного" типа
Кстати, в пику микролайну - именно для мониторинга температур по дому я перешел на aqara-xiaomi. они 1. дешевле в 2-3 раза (датчик за 700-900р примерно) 2. компактнее и милее на вид 3. позволяют мониторить влажность и давление (от микролайна влажность только супердорогие) 4. могут привязываться к разным "хабам", которые можно поставить на разных этажах - прощай проблема с модулем868, в котором даже антенны нет 5. видны через апи для опенхаба (тут с зонтом паритет, там тоже есть апи) 6. нет уличной версии - тут единственный плюс датчиков зонта вот опенхаб с зонтом и ксяоми на одном экране - найди 10 отличий а вот родной сяоми с теми же датчиками
Спасибо тех. поддержке котлы настроил. Вопрос по прошивке, у меня получается ситуация 2 котла работают по расписанию через день, запроса от контуров нет, я выставлял в вебе режимы термостата 1 включен 2 резерв через день и наоборот, при таких заданиях график пза есть, но котел по нему не включается, сменил вместо включен, датчик по умолчанию тут все интересней для того чтобы котел работал по пза нужно задать значения датчика меньше вычисленной по пза, как только задаем большую чем пза задается максимум, получается ситуация если заказчик выставит допустим 45 для датчика, вычисленная пза 50 все работает как надо, наружка пошла в +, вычисленная пза стала 42, котел задает максимум. Можно ли это исправить сделать вариант только для пза котловых контуров, без запроса от контуров и привязки к датчику. В вебе режимы термостата 1 включен 2 резерв включаем пза и Режим включен работает по пза. И по второму котловому контуру нужна возможность смены пза в вебе. Особым спецом себя не считаю, изложил как думаю, возможно не прав .
Настроил, схема работает. А как сделать, так чтоб при появлении напряжения снова приходило уведомление ? По Вашей схеме нет уведомления. можно с одном бп сделать ? Просто проводами обыграть ? И на другой вход повесить ? Или надо 2 бп покупать ?
Можно завести на 2 входа, на одном контроль на появление +12, на другом на пропадание +12. Думаю что можно соединить 2 входа, но на всякий случай стоит @SolDmitry спросить.
Да, проблема не в отвале датчиков, а в необходимости корректировки почти ВСЕХ после сброса... Мне наконец-то дали газ, вот и решил доделать систему, которая почти два года была продвинутым термометром Но датчики все сразу не хотели цепляться, пришлось не один раз сбрасываться И после сброса заново все проверять Просто убивает... Еще не все сделал, придется еще не раз сбрасывать. Кстати, непонятно, почему Микролайн не пишет серийники на своих проводных датчиках! На радио есть, и то не на всех, на уличном нет. На проводных нет вообще. Завел себе шпаргалку с серийниками и местами, где они установлены А то первый раз пришлось каждый нагревать, чтобы понять, как и где он прописался
Добрый день. Подскажите что опять случилось с н1000. Он опять привыщает порог! Ушел в разнос. Только успел переключить в другой режим. Почему опять пороги привышает. Вы же подправили и вроде работало. Или это мне персонально за критику?)
Добрый день. Что есть: газовый котел Висман, эл. котел Протерм, два датчика внутр. температуры воздуха для Зонта. Необходимо настроить работу котлов так, чтобы на ночном эл. тарифе работал эл. котел, днем работал газовый. Но как я понял Н-1000 распознает один источник тепла. Может сделать переключение через устанавливаемое в шкаф реле-времени, предоставив Зонту два котла как один виртуальный, если программно не получается? Или все бросить и купить другую железку вместо Зонта?
можно обозначить и два контура как котловые и режимами выбирать какой из них в работе а какой в резерве.
Контуры котловые есть (2шт) и два насоса есть для каждого этажа. Но расписание одно, и не может применено для двух котлов
Я делал два котла по расписанию, правда через день, делал два режима, распределял их в расписании через день основной и резервный и в третьем режиме ставил недельное расписание, три котельные так работают, спасибо SolDmitry научил. В вашем случае можно сделать также только по времени
