Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. avrda
    avrda
    avrda
    Нет. Задержка вообще не срабатывает. Другими словами, после нагрева воздуха до требуемой температуры + гистерезис отключаются и котел и выход Меги. А хотелось, что бы выход был включен еще 300 с. К нему подключен насос контура отопления.
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @avrda, можно Ваш логин или серийник?
  3. avrda
    avrda
    avrda
    rodmal1974
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @avrda, дело в том что наши настройки параметров задержек имеют несколько иной смысл от ожидаемого Вами.
    Задержка выключения нагрева - начинает отсчитываться от включения нагрева, т. е. запрещает выключения нагрека ранее чем через заданное время после включения.
    Задержка включения нагрева - начинает отсчёт после выключения нагрева и запрещает включение котла ранее чем через заданное время после выключения.
    Mega-SX 350 W 327 414 137 205. zip
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVU1lqVWk3TFFEWjg/view?usp=sharing
    в этой прошивке - не используется задержка включения, а задержка выключения имеет другой смысл, она отсчитывается от момента когда нагрев должен быть прекращён.
  5. avrda
    avrda
    avrda
    Спасибо за разъяснения. Теперь понятно.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Дмитрий, заметил такой косяк: касается только при управлении котлом по ОТ. Есть три зоны, на них стоят 3 клапана с сервоприводом., сейчас температура в помещении находится около целевой и не выходит за пределы гистерезиса зоны, соответственно зона не включается и клапан не открывается, но котел при этом работает, что он будет греть? Как сделать что бы обязательно срабатывал выход зоны находящейся около целевой при работе котла?
  7. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
  8. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Есть две зоны регулирования IMG_0415.PNG Если первая управляется без проблем-то как регулировать второй зоной непонятно (кроме регулировкой кнопками-а нужно сделать расписание)?
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Создаете несколько режимов с разными температурами в разных зонах и настраиваете расписание для режимов.
    P. S. Чтобы не нагружать экран для всех режимов для расписания снимаете галочку "отображать кнопку режима"
  10. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Спасибо! как все просто!
  11. Antonov56
    Antonov56
    Antonov56
    Вопрос к разработчикам. Можно ли реализовать режим настроек термостата разный для каждой зоны ?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Можно.
  13. Antonov56
    Antonov56
    Antonov56
    Подскажите, как это сделать?
  14. Antonov56
    Antonov56
    Antonov56
    Меня интересует вопрос раздельной для каждой зоны установки параметров:
    -Шаг изменения температуры кнопками
    -Гистерезис
    -Минимальный интервал
    -от выключения до включения котла
    -от включения до выключения котла
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1 шаг в веб общий
    2 гистерезис в приложении свой для каждой зоны, в веб не менять
    3 и 4 пока нигде не применял
