Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Chikotlt
    Chikotlt
    Chikotlt
    Можно вас попросить скрины с веб настройки?
  2. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
  3. Chikotlt
    Chikotlt
    Chikotlt
    Спасибо. У меня так и сделано, но нет опции Ререзв (см. скрин). Поэтому я отключал газовый на ночь, но тогда не включался электрический. Если газовый на на ночь ставил +5, а электрический +40, то работали оба (горела горелка, крутили киловаты).
    Может дело в версии ПО? На Гуднево бетта стоит, она новее чем моя 140:246.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Обновляйтесь...
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Каскад добавлен был недавно...
  6. Chikotlt
    Chikotlt
    Chikotlt
    Функция удаленного обновления затронет настроечные параметры моей конфигурации, надо потом вызывать "программиста" или Микролайн все предусмотрел - пройдет безболезненно. конфигурация накатиться?
    ЗЫ Боюсь обновится и отопление остановится
  7. metrus
    metrus
    metrus
    Вчера вечером после небольшой корректировки отвалились по одному все контура остался только один, программно не получаеться задать управление не слушаешься. пришлось обнулить до заводских настроек профиль иначе управляющий выход начал тактовать. Что делать служба потдежки на выходном? прикрутил пока все на один чтобы сдание не замерзло .
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Обычно все проходит безболезненно...
  9. GoldenEagle
    GoldenEagle
    GoldenEagle
    Струнино
    Подскажите, при ПИД регулировании график температуры должен быть более плавным. Что может быть не так?
  10. Незваный_гость
    Незваный_гость
    Незваный_гость
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, могу ли я в качестве резервного аккумулятора использовать автомобильный?
    В описании Н-1000 указано ограничение до 7 АЧ.
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Если подцепите к нему (к АКБ, а не к Н-1000) соответствующее зарядное устройство...
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подключить то можно, только у Вас ток саморазряда аккумулятора будем сравним с током потребления Зонта. Нужно отдельное зарядное для автомобильного аккумулятора, Зонт не обеспечит требуемого тока зарядки.
  13. Незваный_гость
    Незваный_гость
    Незваный_гость
    т. е. если подключу, то аккум заряжаться не будет и вреда самому Zont не причиню?
    Аккумулятор будет в режиме ожидания или будет разряжаться?
    Как думаете, на долго хватит полностью заряженного аккумулятора?
    Просто я недавно на машине аккум поменял и лежит без дела ...
    Заказал датчик дыма проводной ипд-3.2м н3, как я понял, по схеме подключения по клеймам: 2 и 3 питание (+ и - соответственно) и 4й к любому из выходов (3-8), а куда клейма 1 - земля?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит от оставшейся ёмкости в аккумуляторе. У жены машина без движения за месяц сажает аккум, дверки не открывает. Зонт примерно также, может чуть больше.
  15. Незваный_гость
    Незваный_гость
    Незваный_гость
    Понял, тогда проще сдать аккум авто за 1 000р и купить на 7 А/Ч за примерно те же деньги)
