РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пользователи разных моделей зонтов, есть несколько вариантов по работе логики работы радиаторного отопления с котлом: - "отопление по целевой температуре в помещении" - или "отопление по ПЗА" - или совмещение этих режимов При наличии термоголовок в радиаторах какой из этих режимов наиболее эффективен с точки зрения экономичности/стабильности/эффективности? Какие плюсы/минусы из вашей практики? Котел включается в режиме нагрев-пауза-нагрев-пауза. Пауза - временная, установленная в самом котле, сейчас 10 минут, с завода шло 20 минут, минимально можно 2 минуты. Пытаюсь отыскать оптимальный режим. Спасибо! Буду благодарен любым рекомендациям.
У меня H-1000 производство декабрь 2018. На корпусе схема подключения: "+" 19, "-" 20 В инструкции - наоборот. Вы поменяли схему коммутации?
Добрый день, подскажите пожалуйста - в чём неправильно Контур 1 - котел с управлением по цифровой шине. Контур 2 - ГВС с реле Контур 3 - отопление с управлением по воздуху. Запрос на тепло 70 градусов. Выставляю 25 градусов для отопления, датчик говорит 17.2 градуса, но контур не активируется, запрос на тепло не выполняет. Гистерезис пока сделал 0,5 градуса. В чём не прав?
Спасибо! А еще как-то блок "Охрана" можно отключить в веб-интерфейсе? Настроек касаемо охраны нет, а этот блок особенно на мобильном много места в приоритете на экране занимает И еще кнопка "Горячая вода" как опция цифровой шины - у меня этот переключатель не используется и отключен, а "маячит" на главной странице. Вдруг это возможно, а я не знаю как.
Добрый день. Особенности настройки режима отопления в доме. К чему стремиться? Есть котел напольный, дом 3 этажа, GSM модуль Zont. Вцелом всё работает, погодозависимая автоматика работает, контроль системы отопления происходит по температуре воздуха в помещении. Гистерезис по датчику воздуха - 0.3 градуса. Т. е. если я ставлю 20 градусов, то система отопления греет с учетом ПЗА до момента, когда станет 20,3 градуса и пока не опустится до 19.7 - котел не включает. У меня оставает дом при -10 на улице примерно на 0.1 градуса в 10 минут. При этом теплоноситель остывает с 70 до 30 за это время. Примерно 1 градус в минуту. Получается, что при гистерезисе 0.3 - котел после достижения целевой температуры воздуха не включается в течении 60 минут (пока воздух не потеплеет на 0.6 градусов до 19.7). За это время котел остывает на 50 градусов до 20. Вопрос - нормально ли это для системы отопления, такое сильное падение температуры теплоносителя или лучше стремиться к тому чтобы держать температуру теплоносителя в рамках 20 градусов (70-50, 60-40,... с учетом ПЗА чтобы дельта стремилась к 20 градусам)? Разводка стояков металлопласт с пресс-фитингами. Радиаторы стальные панельные. Гистерезис 0.3 вполне устраивает по комфорту. Стоит ли приоритеты в системе отопления поменять? Нормален ли такой режим? Может нужно ПЗА кривую выбрать чтобы котел как ни старался - не мог достигнуть верхней границы гистерезиса... Или как лучше? Раду буду любым рекомендациям и советам. Спасибо!
А что мешает попробовать гистерезис 0,1, одновременно повысив комфорт и снизив дельту? Внимательно посмотрите а нужно ли 70. И почитайте ТУ на пластиковые трубы, там бывают занятные картинки зависимости срока службы от температуры. Ну и про к-т запаса с учетом наших реалий не забываем.
2SolDmitry, заметил неоднократно такой БАГ в программаторе 2.6.2, вроде записываешь в устройство настройки (особенно во вкладке Отопление) например 3 контрур, Использовать мах Т контура или наоборот Не использовать, а он не записывает, хотя во вкладке Главная пишет Сохранение 5854 байт и все такое, завершаю программатор, запускаю вновь, а настройки не сохранились. Посмотрите, плс.,
SolDmitry Логин Met Склад. У меня баг какой —то после подключения прогона насоса, установлен прогон в 8.00 в 18.30 каждый день само включается может и не включается но на графике показывает на какое-то не продолжительное время но работы зоны нет, или это баг датчиков? запрос на тепло не поступал
попробуйте на новой версии 2.6.4 Если повторится то после проявления пожалуйста пришлите файл log. txt из папки программы. На адрес техподдержки с описанием проблемы. спасибо.
