Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В вэб так же криво работало, пока не обновил профиль. Теперь ставится на охрану с задержкой, снимается мгновенно. До смены профиля приходилось тыкать на кнопку по несколько раз
  2. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    @SolDmitry,
    заморочился, сделал более-менее тестирование:
    1. версия: mega350sx (414) "дорестайл" 148:272
    2. говорящие коробки: IOS (майфун, майпад), Android (сяоми разных видов), форточки10 (лиса, гуголь).
    3. приложение: zontNext
    порядок действий:
    Использовать долгое нажатие на кнопках управления для защиты... галка включена\выключена (никакой реакции)
    - жмякаем кнопку "Поставить на охрану"
    - IOS+web-морда=мгновенно меняется на "Снять с охраны" но ставится на охрану с "задержкой" если настроена задержка.
    -android=кнопка говорит"Отправка команды" и возвращается в статус "Поставить на охрану", однако ежели подождать время "задержки" всё чудненько ставится на охрану.
    Вывод:
    при настроенной "задержке" постановки на охрану, при нажатии кнопки "поставить на охрану" в веб-морде и ios приложении статус кнопки меняется мгновенно, а в андроиде по истечении времени "задержки".
    то есть косяк либо веб-морды и ios, либо андроида. это с какой стороны посмотреть.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Майфун, майпад не было ни разу, на андроидах подтверждаю так и есть
  4. DmSer123
    DmSer123
    DmSer123
    Добрый всем день!
    Подскажите специалисты, а к Zont-1000 можно подключить радиодатчик температуры на 433 МГц с AliExpress? На сайте zont только радиодатчики на 868МГц, а покупать дополнительный радиомодуль у меня не входило в планы.
    Или Zont зашит только на свои датчики?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На 433 МГц можно использовать только кнопки. Датчики температуры только на 868 МГц.
    Вроде так.
    Надежнее у саппорта Микролайна спросить.
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Именно так.
    радиотермодатчики только свои.
    433 - датчики движения, открытия двери, пожара, протечки утечки газа.
    те что передают факт срабатывания.
  7. Chikotlt
    Chikotlt
    Chikotlt
    SL. У Вас на демо-стенде есть покомнатное управление. Задумался об этом и появились вопросы:
    1. Можно ли купить любой термостат, который нравится по дизайну и подружить с Зонтом? Вопрос даже точнее о совместимости протоколов (для проводных и беспроводных версий)
    2. В ваших демо Зотн является управляющим устройством или термостат крутит головки, а зонт просто читает температуру по датчикам?
    3. У меня ТП не подключён к Зонту и датчика температуры в пол я не заложил, поэтому приходится бегать и крутить крутилку под насосом. Хочу по аналогии с температурой подачи, прикрутить воздушный датчик хомутами к трубе и управлять насосом ТП. Правильно будет к подаче или обратке?
    4. В ситуации как у меня, если датчика в полу нет, то воздушный термостат будет определять температуру воздуха на которую влияют и ТП и РО. Возможна логика: если жарко отключи РО и пол опусти до разрешённого минимума (даже если температура до целевой не упадёт), и наоборот: сначала грей пол до разрешённого максимума, потом включай РО.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вроде зонт позволяет использовать внешний аналоговый термостат, но мы этим не пользуемся - нет смысла... Мы пользуемся штатными датчиками зонта (цифровыми)
    Не совсем понял вопрос - о каком термостате идет речь? Все полностью управляется через зонт. Головки на радиаторных лучевых контурах не крутятся - там соленоидные штоковые приводы
    у которых два положения откр./закр. Крутится сервопривод смесительного узла ВТП.
    Не вижу смысла мерять температуру пола. ВТП должны работать в погодозависимом режиме. Датчик ставится на подающую линию контура ВТП. Управлять надо трехходовым смесительным клапаном с сервоприводом.
    Управлять по комнатной температуре и ТП и радиаторами не получится. Повторюсь: в комбинированных системах Ттн ВТП готовится по погоде, а контуры РО включаются по комнатному термостату. Если надо управлять соленоидными приводами, то они работают по Т воздуха конкретного помещения.
  9. off14
    off14
    off14
    Вот так выглядит модуляция на 62квт ном Baxi Slim i62, при прогреве дома для скорого визита (шпарят 4 контура одновременно: подвал, чердак и 1-2 этажи, каждый контур это примерно 90-120 секций). Дом был "остужен" до 14, сейчас восстанавливаем до 22. на графике 2 температуры подачи - одна из ОТ (которая повыше, "настоящая") и другая с датчика (которая ярко красная, пониже, с "датчика на трубе")
  10. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    @SolDmitry, Дмитрий, здравствуйте!
    Возникла проблема с загрузкой конфигурации в устройство через вэб - после выбора файла и нажатия кнопки "ОК" ничего не происходит. Пробовал в ИЕ и в Хроме - одинаково. Через хром удалось загрузить не по "ОК", а через нажатие "enter" на клавиатуре. Может быть у меня только так, но проверьте на всякий случай.
    Вопросы по конфигурации:
    1. Необходимо сделать так, чтобы каналы управления выходами отключались на время пропадания электричества (основного питания), а затем, при появлении основного питания, снова начинали работать в соответствии с расписанием (в идеале - через некоторое время с задержкой). Если в программаторе во вкладке "Питание" задать значение действий при пропадании питания на отключение выходов, то включатся ли потом опять выходы по расписанию при появлении основного питания? Предполагаю, что нет, и тогда нужно задать действие при появлении питания на включение - но логично, что это включение будет мимо расписания и выходы включатся даже если это не нужно (по температуре). Или какие установки будут в приоритете?
    2. Как можно привязать команды управления выходом к расписанию и температуре? Есть желание задействовать включение кондея на отопление при несильных минусах на улице, и на охлаждение при определённых условиях. Кондей управляется через сервисную кнопку (подпаялся) импульсами 1сек - вкл авто, 5сек - вкл охлаждение, 8 сек - откл. Импульсы посылает один из выходов через реле. Т. е. сейчас завязать выход на расписание и температуру правильно не работает: либо вкл, либо выкл.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    1. К сожалению в H1000 так не получится. Управление выходами по расписанию работает и при отсутствии питания. Т. е. расписание низависимо от наличия питания вновь включит выход.
    2. Можно привязать и к расписанию и к температуре, но опять же эти привязки будут работать независимо друг от друга.
    как вариант использовать для создания зависимости ещё один выход. выход разрешения работы других выходов. (другими словами этот выход подаёт через реле питание на другой конец обмотки реле)
  12. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Жаль, что не получится. :( Может быть в перспективе?
    Да, я тоже думал о таком варианте. Но выходов-то не так уж и много, нужно будет чем-то жертвовать (пожарка, или бойлер, или что-то из отопления). И потеряется актуальность графиков в плане работы выходов и статистика их полезной работы (они правда и сейчас получаются не особо актуальны для примерного анализа расходов электропотребления из-за их работы при отсутствии электричества)
  13. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Samspb, У H-1000.1 кроме преднастройки, другая комплектация - 4 термодатчика в металлических гильзах, вместо 2-х в пластике и 6 внешних реле РЭК-78/3 (у Н-1000 их нет, надо покупать отдельно).
  14. off14
    off14
    off14
    микролайн нашел самые ужасные из возможных реле для комплектации. незачет
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Что в них ужасного, IEK?
    Или у вас есть реальный отрицательный опыт их использования?
