Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Я в программаторе сделал еще один контур со значениями диапазона Т на бойлере косвенного нагрева (-5 от Т зад верх и Т зад нижн бойлера), в принципе работатет.
  2. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Вопрос -
    сделал кнопку доп. режима в вебе - на включение бойлера, как прикрутить к ней включение/выключение требуемого выхода (на ЦН)?
  3. rusya032
    rusya032
    rusya032
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите пожалуйста на Zont H1000 как работают входы на появление напряжения, размыкание и замыкание цепи.
    И можно ли с помощью этих входов управлять выходами?
    Также помоги разобраться с настройками/ Вопросы:
    1. В утилите для настроек указывал: 1 контур - Контур котла, 2 контур - Отопление, 3 контур - Загрузка БКН. Почему 1 контур назван иначе, чем я указывал в утилите? 2 и 3 контуры - наименование совпадаем с тем, что задавал у утилите.
    2. Какие настройки регулирования нужно устанавливать для контура Отопление, если в настройках (утилите) указал по внешнему (уличному датчику) температуры.
    У меня котел BOSCH GAZ W6000 двухконтурный. К сожалению не умеет управлять бойлером КН. На свою голову начал пытаться заставить это сделать через Zont H1000. Шел второй год...
  4. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    upload_2019-5-29_8-53-25.png upload_2019-5-29_8-53-52.png upload_2019-5-29_8-54-28.png
  5. Samspb
    Samspb
    Samspb
    подскажите это откуда такая картинка?
  6. rusya032
    rusya032
    rusya032
  7. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Добрый день. Не могу разобраться с настройками отопления. Имеется h-1000 через ebus подключен к котлу Protherm 50KLZ17. Есть два датчика температуры, один выставлен как темп. помещения, второй на трубе как теплоноситель. Котел включен, на нем горят значки воды и отопления. Температура по датчику дома +20 градусов, в режиме комфорт выставлена +24, но котел не запускается, потому что якобы расчетная температура теплоносителя +21. ХЗ что делать?
    И еще, подключал к котлу к клеммам ebus, перемычку из клемм комнатного термостата не вынимал. Вроде так по инструкции. Только на контроллере ebus у zont нет полярности проводов. Может влияет как подключено? Хотя данные с цифровой шины в программе показываются, сам котел на комманды не реагирует, типа управление взято от термостата.
  8. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
  9. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Добрый день. Подскажите, кто как управляет с помощью зонта только теплым полом? Летом остальное отопление не нужно, надо чтобы только всегда подача на теплый пол была. Есть узел подмеса. Я так понял, что зонт смотрит на температуру теплоносителя, которую безе с цифровой шины котла.
  10. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Добрый вечер. Использовал zont beta. Сегодня при подключении выдает ошибку. Может кто знает, что случилось?
  11. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Удалите переставшее работать приложение, зайдите на АРР STORE и установите новое приложение Zont не beta версию.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    На обратку узла подмеса ставите температурный датчик, добавляете режим тп указываете нужную температуру и гистерезис, все
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @romsik, вопрос, кстати, в тему.
    У вас трехходовой какую минимальную температуру подачи дает?
  14. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Шина EMS-BUSна котле Bosch 7000 не совместима с адаптером Е-Bus ?
    Купил сей адаптер-подключил к zont-1000.Адаптер показывает ошибку-на котле все в порядке.
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    не совместима.
    это другой протокол.
