Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Я пару дней искал подобные устройства... ни чего похожего за меньшие деньги не нашел. С низким бюджетом - это тока с АлиЭкспресс - передатчик в виде брелка и приемник к нему, паяем к контактам кнопок брелка провода для подключения к реле Zontа, прячем все это в коробку для монтажа на дин рейку и т. д.
    Единственное что пока не совсем складывается в голове - команда управления импульсная (на брелке нажал-отпустил, на Залмане - насколько я понял тоже используются выключатели без фиксации)... контроля состояния нагрузки нет - включена нагрузка или выключена перед подачей команды ...
  2. metrus
    metrus
    metrus
    Я видел с клавишей фиксации но дальность наверно слабая мне 50 метров требуется ещё и через стену
  3. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Добрый день. Имеется котел protherm 50 klz 17, управляется Н-1000 по цифровой шине ebus. Котел поддерживает модуляцию горелки, зонт ее модулирует, но минимальный уровень модуляции всегда 69%, то есть насколько я понимаю, это 31 кВт от 45 кВт 100%-ой мощности. В инструкции к котлу указано, что модуляция от 17 кВт. Это ограничение зонта или котла? Как вообще это настроить? Котел у меня сильно перекрывает по мощности потребности, из-за этого нет постоянной работы, и расход газа увеличен.
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Решая задачку для соседа разбирался с Sonoff... я не увидел у них передатчик, который можно было бы подключить к Zont. Команды можно слать на приемник только с мобильного приложения или непосредственно подключившись к приемнику (местное управление)... а в данном случае, на сколько я понял речь шла об управлении именно через Zont.
    Hite pro - да, аналогичен Zamel и ценник похож... ИПРО дешевле - но и исполнение "подешевле"... :)
  5. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Zont h2000 криво работает с встроенным опентерм интерфейсом! Ситуация такая: у заказчика сначала стоял Zont H1000 с внешним модулем Opentherm. Котел Buderus U072. Отработал год корректно, но были проблемы со связью и возникло пожелание поставить zont H2000 чтобы подключить его кабелем к интернету а также панель управления.
    Поставили настроили - все вроде заработало. Связь по опентерм есть, котел включается и выключается предсказуемо. Однако впоследствии выяснилось что котел начал периодически самопроизвольно включаться без запроса тепла.
    В техподдержке что-то мычат типа да у вас там настройки неправильные при этом даже поленившись скачать конфигурацию и посмотреть. Да даже по графикам прекрасно видно что зонт не даёт никаких запросов тепла а котел включается.
    Пришлось ехать и проверять все на месте.
    Настройки котла корректные.
    Настройки Zont корректные.
    При подключении внешнего опентерм интерфейса не работает панель управления - пишет нет связи.
    В итоге отключили опентерм и сделали управление котлом по принципу вкл/выкл
    Возникали ли подобные проблемы у кого-нибудь еще ?
    логин в системе: z07095
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Kirill_Adamov, Если проблема в том что котел держит 20, то смотрите минимальную температуру котлового контура.
  7. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Смотрели. 5градусов. Я думал сначала что в настройках котла есть какие-то ограничения по мин температуре. Оказалось нет их там. Запрос на включение котла приходит по опентерм от зонта.
    При этом в самом зонте ни один из контуров запроса тепла контуру котла не дает.
    Эх не любят разработчики вникать в реальные ошибки, а зря! Видать их там в техподдержке уже совсем одолели глупыми вопросами :)
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день! а при работе H2000 с внешним ОТ адаптером котёл правильно работал?
  9. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    @SolDmitry, Zont H1000 на этом объекте с внешним opentherm работал корректно. Проверить работу Zont H2000 с внешним opentherm не получилось, так как панель управления мл-732 начала выдавать ошибку нет связи. Это кстати почему так?
  10. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Кстати вот еще вылезла ошибка в алгоритме управления 3х-ходовыми.
    есть там такой полезный параметр- ограничение работы привода если идут постоянные сигналы на открытие (или наоборот постоянные сигналы на закрытие)
    Использовать его целесообразно, так как что толку в постоянном щелкании реле когда привод достиг конечного положения.
    Но что будет если пропало электричество?
    температура падает, зонт дает сервоприводу команды на открытие, но так как электричества нет, то сервопривод не открывается. Проходит некоторое время и зонт перестает давать команды на открытие. Потом включают электричество, а зонт не дает команды на открытие, так как он думает что сервопривод полностью открыт.
    Казалось бы чисто теоретическая ситуация, но вот вчера она произошла.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Кирилл, Добрый день!
    Сможете попробовать работу H2000 с встроенным адаптером и новой прошивкой 329 284.
    Если проблема останется, хотелось бы включить логи.
    По поводу одновременной работы панели и адаптера - в последних прошивках было улучшение связанное с этим.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    правильное замечание. спасибо.
    это уже было учтено в H2000+
    добавили и в H2000 в прошивке 330 284.
  13. Andr70
    Andr70
    Andr70
    @SolDmitry, обращаюсь к Вам. В техподдержку Микролайн написал, но честно говоря, она что-то расстраивает. Может быть Вы поможете.
    Начало своей проблемы я подробно изложил одной страницей ранее (пост № 2911, 13, 14). В режиме диагностики котла: котел E-bus видит опознает, но отопление стоит заблокировано. Техподдержка сказала - адаптер в ремонт. Я пошел кардинально - купил новый. Вчера опробывал - результат тот же- отопление заблокировано, т. е. адаптер не виноват.
    Решил котел подключить релейно (холодает и надо управлять котлом) на первый выход. Результат тот же - котел не работает. И выяснилось, что котловые выходы 1и2 на зонт не работают (минус от Зонт на реле не поступает). выход 3 (подключен насос ТП) работает. В чем может быть причина? и что делать?
    И ещё. В утилите в кладке отопление при установке параметров для контура в строке "верхний порог температуры" стоит -257 градусов. Ввожу, например 75 градусов, нажимаю "записать в устройство" автоматически сразу опять высвечивается - 257, и при этом личном кабинете в настройках цифровой шины данные -257 почему то отражаются в графе минимальная температура теплоносителя (но тут меняется и сохраняется). Что не так и где копать? По проблеме с -257 в техподдержку написал еще в понедельник - ТИШИНА.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Andr70, для начала обновите прошивку. у Вас 140:202 (древняя) обновите на 148:283.
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Дмитрий, для удаленного обновления Н1000 и SX350 доступны только 148.272...
    Не могли бы Вы выложить 283-ю?
    Да. 148.272 - нормально работает. Если не ошибаюсь выложена с весны.
