Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Andr70
    Andr70
    Andr70
    @SolDmitry, @Z_Oleg,
    Перепрошил через личный кабинет.
    Хотя такие предупреждения "Устанавливая бета-версию вы соглашаетесь использовать её на свой страх и риск. «НПО Микро Лайн» при этом не несёт ответственности за любые последствия использования такой прошивки." - оптимизма не внушают.
    Вот что получилось
    Опять какая-то не понятная температура - 225 градусов и где и как её исправить не нашел (всего вернее только через утилиту. но это только завтра). Датчики уже определились.
    Прошу пояснить что делать с Конфигурацией? Не пойму - сначала скачать, а потом загрузить или наоборот? Или что-то третье?
  2. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Конфигурация - это Ваши настройки, которые Вы сделали.
    Можно скачать эти настройки в виде файла, для того чтобы сохранить перед очередными изменениями настроек, чтобы не испортить то, что уже работает нормально... или загрузить в конфигуратор, чтобы удаленно изменить настройки и затем удаленно загрузить в устройство.
  3. Andr70
    Andr70
    Andr70
    @Z_Oleg, это настройки загружаемые через утилиту настроечную? Правильно я понимаю?
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Да. Скачивате файл, загружаете в утилиту, изменяете, сохраняете в файл и загружаете в устройство.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Конфигурацию сначала нужно создать под себя и загрузить в устройство. Изначально устройство голое.
  6. Andr70
    Andr70
    Andr70
    Добрый вечер, всем. Докладываю об изменениях в моей системе после прошивки на рекомендованную @SolDmitry бету версию и обновления конфигурации. ЗАРАБОТАЛО. Котел управляется по цифровой шине! Огромное спасибо @SolDmitry, и @Z_Oleg, за подсказки.
    Но появились другие проблемы.
    1. Это управление электроприводом трехходового крана на смесительном контуре ТП. На него у меня подключены выходы 3 и 4. третий выход (как я понял из инструкции должен работать на открывание) стоит вообще мертвый, а четвертый щелкает (включается каждые 10с и выключается через 3 сек.) не замолкая. При этом в ручном трехходовым краном делал температуру и выше требуемой и ниже требуемой - ничего не меняется. Что не так делаю? 2019-11-02_20-33-52.png 2019-11-02_20-34-16.png
    Сейчас еще раз прочитал инструкцию по настройке и возможно нашел ошибку сам - в моем случае 4 выход (на закрывании) прописывать не нужно было - он назначается автоматически, а я его прописал в ручную. Не нада? Просто пропустить? Завтра попробую. Может у специалистов есть ещё каки-нибудь подсказки по этому вопросу?
    2. Выход 5 хочу подключить к циркуляционному насосу ГВС, по простейшей программе 15 минут работает, 15 минут отдыхает. В настроечной утилите на страничке "Выходы" забил данный режим на закладке "выход с генерацией" - не работает, наверное, потому, что это не генерация. 2019-11-02_20-35-03.png
    Почитав там же, понимаю, что надо в моем случае "управлять выходом по событиям", а для этого надо использовать "строку управления выходами" - но где найти эту строку? Подскажите.
    3. У меня на 1 контур (котловой) включена ПЗА (15), на 2 и 3 ПЗА отключена. Согласно кривой ПЗА при температуре на улице -1 (сейчас) температура теплоносителя должна быть менее 60 градусов - у меня греет котел по максимуму (до 75 сначала, сейчас в настройках ограничил до 65) Так и должно быть или что-то не так и как это поправить.
  7. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Для того что бы что то советовать - нужно понимать какое оборудование у Вас стоит...
    В моем случае двухконтурный котел и электрический накопитель 150 литров - ГВС из котла поступает в накопитель... температура ГВС настроена на 55 гр...по опыту эксплуатации накопитель остывает достаточно медленно, даже за сутки вода незначительно остывает, так что в душе мыться можно...
    поэтому период в 15 минут в моем случае - нет смысла делать... раз в два часа на 15 минут по расписанию и дополнительное включение насоса по температуре ГВС.
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Для каждой команды назначается SMS или DTMF управление.
    Текст (код) команды прописывается на соответствующих вкладках.
    А для события по датчикам - назначается команда в строке "Управление выходами"
  9. off14
    off14
    off14
    А после 148.272 были прошивки еще?
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    На сайте зонт-онлайн.ру в разделе "документация" лежит 283 прошивка... качаете и прошиваете вручную.
  11. off14
    off14
    off14
    @Z_Oleg, спасибо! а на мегу350 которая с термостатной лицензией, подойдет?:
  12. off14
    off14
    off14
    Кто нибудь в курсе, в Н1000 добавили активацию выхода для насос циркуляции гвс? типа включать принудительно если по ОТ включился режим ГВС а вход выключен расписанием или вручную?
    @ilya zont
  13. Andr70
    Andr70
    Andr70
    Приветствую.
    Сорри, наверное, не понятно написал. БКН у меня стоит Вайлант и подключен на прямую к котлу (тоже Вайлант), а насос стоит на рециркуляции ГВС. К данной системе подключены полотенцесушители. Так вот изначально планировал управлять данным насосом по температуре воды в полотенцесушителях (т.е. в БКН температура 65, датчик на полотенцесушителе настроен например на 45 - опустилось ниже насос по рециркуляции прогнал - опять горячие). Если подключить на постоянку. то и электричество зря жгется (не много и не критично) и вода в бойлере быстрее остывать будет. Но на форуме мне посоветовали не заморачиваться с датчиком а запускать его по команде/расписанию. Вот и пытаюсь сейчас понять как это сделать.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Насос подключается на отдельный выход, включение /выключение выхода можно настроить на вкладке расписание. Кроме того этот выход можно еще сделать циклически включаемым (уже внутри диапазона который задается расписанием) для этого есть специальное поле в конфигураторе, с настройками времени вкл/выкл (только они там подписаны зеркально вкл/выкл перепутаны, не пугайтесь:).) т. е. можно сказать выходу: с 6 утра и до 23 вечера каждые 10 минут работать, каждые 20 минут стоять. ночью не работать вообще.
  15. Andr70
    Andr70
    Andr70
    Спасибо.
    Насос подключен к отдельному выходу через реле. А вот по расписанию буду разбираться в выходные.
