У меня именно такая SX350 (переходная модель), которая в последующем стала Н1000... определяется как SX350, а прошивка от Н1000...
Вроде раньше было, что на SX350 заливается не полностью прошивка от Н-1000, а только один файл. Сейчас как делается? заливается полностью?
Обновлялся на прошлой неделе... но у меня SX350, которая в последствии стала Н1000... я так понял что SX350, которые продавались позже не прошивается до уровня Н1000... У меня оба файла записались, первый (который называется прошивка) сначала с какой-то ошибкой ... повторно без ошибок... Я поставил... вроде ни чего не сломалось ... В этой теме выше видел рекомендацию Дмитрия Солынина поставить 283-ю... правда без ссылки на сайт... на сайте сам нашел в разделе документация...
Доброго времени суток. Монтируется система отопления в новом доме. Котел Protherm Рысь конденсационная, БКН протерм. Включили пока без автоматики. Закуплен ZONT H-1000, адаптер E-BUS, реле, блок питания итд. На схеме нарисовал предполагаемое размещение температурных датчиков и выходов ZONT для управления контурами. Задачи: 1. Не разморозить СО плюс экономия газа в газгольдере. 2. Два основных режима - эконом (5 дней в неделю) при котором температура в доме держится на уровне 10 гр. и комфорт - 20 гр на выходные - устанавливаем заранее перед приездом. 3. Мониторинг состояния котла и режима отопления. Основные вопросы: 1. Как правильно сконфигурировать контуры. Я так понял у меня их будет 3 - котел (управляется по E-BUS), теплые полы, радиаторы. Или ? 2. Устанавливать ли режим ПЗА или регулировать температуру теплоносителя по комнатному датчику температуры? 3. Как установить приоритет контуров с учетом того, что ТП инертные, а радиаторы быстрее нагреваются и остывают? 4. Как настроить управление циркулярными насосами, чтобы они не работали, когда котел выключен? Буду признателен любым советам.
А если по делу: 1. насос стоит дешевле чем управляемый клапан. добавьте насос на второй контур батарей (можно оба насоса батарейных сделать 25-40, лучше с частотником, но smart не нужен. Alpha2L подойдет) 2. Температура ТН вам не нужно - получите ее от котла 3. уличный датчик тоже лучше сделать через котел 4. вам нужно будет выделить по одному датчику для каждого контура батарей 5. насос циркуляции гвс добавьте - никто не любит холодной воды из умывальника первые пол минуты 6. для насосов нужно будет реле
Там коллекторно-лучевая разводка. Мастер сказал, что одного насоса хватит, а на ТП установили 80-ку. Или разбивка радиаторов на два контура имеет еще какой-либо смысл - раздельное управление? Т. е. дополнительный контур? Но я предполагал, что контур радиаторов будет управляться по датчику температуры в самой холодной комнате. В остальных комнатах с помощью термоголовок на радиаторах. ОК. Я взял схему с сайта ZONT, но почитав инструкции и тему понял, что именно так и надо брать температуру с котла. Это понятно - просто на схеме не нарисовал, купил ABB CR-P012DC По контуру ГВС согласен - еще не монтировали, но думаю так и будет. Еще вопрос - правильно ли я понимаю, что если установить регулирование температуры теплоносителя по ПЗА для первого контура, то при режиме эконом (+10 гр) котел вместе с Е-BUS и Зонтом будут регулировать ТН и включать/выключать насосы и трехходовой клапан по назначенному температурному датчику? Исправляю косяк с PDF-файлом)
1. разбивка на контура имеет смысл: более удобное регулирование - ночью топим второй этаж, днем оба резерв если один из насосов сдох, первый этаж будет греть второй или второй первый насос стоит как клапан - но делает больше, поэтому зонирование проще делать иногда насосом, особенно когда есть гидрострелка становится пофиг на сопротивление контура. не нужно считать и думать, на один контур "уж точно хватит". главное поставить термометры (железные, механика) на подачу и обратку для достижения идеальной разницы в 15-20 градусов, чтоб радиаторы были максимально эффективные 80ка невыгодный, труднозаменимый и редкий насос, лучше два по 25-40 (купить с частотником, а если полетит можно и китайский ветерок (или как там) за 1500 рублей) разводка лучевая это круто и правильна (как и двутрубная система), но опять же, нужно делить на контура по этажам зонт умеет много контуров бесплатно - почему бы не использовать? датчики у вас есть, вопрос только в дополнительном реле
@SolDmitry, подскажите, пожалуйста, за какой период времени хранится информация в устройстве пока оно не на связи, и как синхронизируется с сервером при появлении в сети? Проморгал, что оплата не прошла и месяц устройство было офлайн, но с питанием и работало. Графики синхронизировались только за несколько часов до появления денег на счету.
Подключал ли кто нибудь котел PROTHERM RAY (СКАТ) по e-bus к Zont H2000? управление по цифровой шине почемуто не работает! Банальные вещи как поставить галочку - управление по цифровой шине, прописать адрес адаптера=3 сделаны, но связи по e-bus нет. Поэтому вопрос тестировали ли H2000 с таким котлом?
