Выход зонта это открытый коллектор, т. е. один контакт реле на +12, второй на выход зонта, при включении, зонт подключает выход к массе. Измерять напряжение и сопротивление бесполезно.
Гистерезис 1 градус для 11 градусов значит 10 - вкл, 12 - выкл, а никакие 10,5 - 11,5. Так-что не может зонт вкл при 10,9... Что-то другое его включает.
Спасибо за ответ, но я и мерил напругу между +12 и выходом zonta, она так и остается 2в. Если не сложно, могли бы подсказать схему подключения. Как я понимаю на coil A2 +12, A1 - выход зонта? Коммутируюмою нагрузку на NC и Com или на NO и Com верно? То есть я смотрел напругу по клеммам 1 и 11, к примеру
На 1 и 11 должно быть постоянные 12 вольт относительно массы. Если выход выключен там тоже должно быть +12 (при наличии реле, без реле там все что угодно может быть), если включен должно остаться пара вольт. Схема правильная.
Это нормально, 12 появится при включении выхода и наличии нагрузки. Возьмите лампочку на 12 вольт, с током не более 100 мА, т. е 1 ватт, светодиод например, и подключить его между +12 и выходом. Может включаете один выход, а измеряете на другом.
Ок понял, то есть наличие нагрузки влияет? Если я подключу на NO и COM лампочку 220 должно заработать? Спасибо за помощь. Полтергейст какой-то) Сбросил к заводским настройкам, поднял напряжение питания до 15,5В и во включенном режиме появилась напруга +12, в отключенном 2. Не понятно почему) Нагрузку не коммутировал. Можно все-таки схемку подключения реле и нагрузки, что лучше рвать 0 или фазу)
Подскажите пожалуйста. Сбились настройки на зонте н-1000. Если используется опен терм строка тип регулирования должен быть не активным? Или должна быть активно "реле"?
При открытии программы ZONT для H 1000 в верхнем окне 3 квадрата управления контурами - котёл, смеситель и радиаторы. Как туда добавить ещё один контур. При редактировании конфигурации подсказка пишет, что если контур относится к типу КОТЁЛ, то поставив галочку котёл, контур появится тоже на экране. Сделал, экран без изменений. В конфигурации 6 контуров. 2 контура я настроил, хотелось бы на экране, кроме котла, три контура видеть.
Добрый день, не могу понять причину отказа от включения котла через реле на контакты внешнего термостат. Настройки в программаторе следующие: Смущает верхний порог температуры здесь, но изменить я его не могу, при записи в устройство автоматом скидывает на отрицательное значение. При этом принудительно (через ввод команды) питание на реле подается. В чем может быть причина, есть мысли
"Запрос на тепло от тепловых контуров", там вроде как "не используется" должно быть. Не может контур сам у себя тепло просить.
Галочку случайно там поставил пока скрин делал. Без нее так же ничего не работает. "Верхний порог температуры" у всех к абсолютному нолю стремится? Вообще ощущение, что функция термостатирования не реагирует никак ни на увеличение ни на понижение температуры. Прошивка 148.202, Программатор 2.7.4
Нет там реальная цифра должна быть, больше которой котел не должен нагревать... что то еще не так у Вас.
Я выставляю реальную, ни жимаю записать в устройство и скидывает снова приблизительно на -270 (+- 5-15 градусов)
