Это точно не программатор, у меня зонт уже давно и с разными программаторами все работает. Новый под H-2000 заточен. P. S. Немного смущает датчик по воздуху, у котлового его вроде как не должно быть. он в следующих контурах появляется.
Таже фигня. И вообще чет глючит стал. Котел вроде как конденсационный, в прошлом году отработал на ура. В этом году бесперестанно тактует при поддержании определенно заданной температуре (вкл-выкл.). А если задать температуру по выше на пару градусов работает с модуляцией горелки, только температура теплоносителя не согласно пза а на максимуме (в моем случае 80 гр.)
Ничего странного, у программатора зонта не очень дружелюбный интерфейс. Можно поставить параметр который не будет работать и зонт это проглатывает.
Для тех, кому не хватает параметра "Задержка времени включения" котла. Например, обычный электрокотёл начинает тактовать по перегреву несколько раз в минуту. Если используется регулирование по воздуху, проблема теперь не имеет решения. Предлагается использовать плату таймера задержки, которых за 100-200 рублей продаётся множество видов. Не привожу ссылки, поскольку есть и с аналоговой регулировкой, и с цифровой, и в корпусе – на любой вкус. Стоит обращать внимание на максимальное время выдержки, у некоторых оно всего 10 секунд. А у некоторых до 999 минут.
Вопрос по конфигурации Zont H 1000. Котел по ебус вижу и могу управлять, а вот с тремя контурами возникла проблема. В конфигурации 2й, 3й и 4й контура настроил на управление по реле включением и выключением насоса контура (38 ватт). Из этих 3х контуров нормально управляется только последний. Первые два только включатся, но не выключаются. То есть температура ползет вверх на сколько котел позволяет, отключиться почему-то не могут. На всех 3х контурах подключены радиаторы отопления. Конфигурация рабочего контура на фотке в файле. Установленная версия ПО 140:255
У меня предел не установлен. А где ж ставится? То что в конфигурации - для теплоносителя, у меня его нет. Гистерезис на этом контуре 0,3, которые не работают - 0,5. На работающем контуре проводной датчик из комплекта 1000-01. На других беспроводные температурные мл.
Кроме программатора, настройки еще делаются в вэб Соответственно, там и задаются параметры режимов работы контуров. И если вы не установили пределы работы контуров по воздуху, то почему они должны были отключиться? Давайте скрины, разберемся
