Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Jackob, нет, это НЕ ПРОГРАММАТОР! Это в вэб, https://zont-online.ru/console/
    Инструкцию https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=120&module=files вообще смотрели? :faq:
    Страница 11 и далее...
  2. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Так получается, что 2 конфига? Один в дивайсе, другой в вэб?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Jackob, нет, конфиг один, в девайсе. Но имеет, условно, два уровня настройки. Первый уровень - через конфигуратор, настройки попроще, параметры, режимы, расписание, кнопки и графики настраиваются прямо в консоли через вэб.
  4. Jackob
    Jackob
    Jackob
    А запрос на тепло от котловых контуров, что даёт эта опция в управляемых контурах?
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Запрашивает тепло у котла, т. е. включает котел.
  6. Jackob
    Jackob
    Jackob
    То есть, если котёл работает в автоматическом режиме, то в этой опции нет необходимости?
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    О каком "автоматическом" режиме вы говорите? Откуда котел его взял и при чем тут Зонт?
    У меня начинает складываться ощущение, что вы нас троллите :)]
    Не обижайтесь, но смотрите сами, что получается:
    - вы смогли через утилиту настроить три контура, но при этом даже не зашли в вэб
    - как при этом вы запустили Зонт?
    - ваши вопросы говорят о том, что вы даже не открыли инструкцию...
    И что думать после этого? :|:
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Такое возможно если котел сам по себе, а зонт управляет только контурами. У меня есть такой объект, котел в другом здании, а зонт управляет отоплением и подогревом воды в бассейне. Заодно и фильтрами, выход остался свободный.
  9. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Настройку делал по файлу. Сгрузил и загрузил. Котёл управляется зонтом, но он автоматически держит заданную мной в зонте температуру. Есть нагрузка - есть нагрев. Что тут не так с вашей точки зрения?
  10. Jackob
    Jackob
    Jackob
    И вообще вся конфигурация должна быть загружена с файла...
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В файле конфигурации нет текущей температуры, она в веб задается. Вы похоже задали максимальную ее и держите, это неправильно.
  12. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Ну почему ... 80-20, в конфигураторе какая нужна, к примеру 65 или 33 для 6 градусов в помещении. А как реализовать ручное переключение управления термостата котла с ебус на котёл?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Тут всё так. Но это Зонт задает температуру котлу, а котел ее должен поддерживать. Это не автоматический режим, это обычный режим :)
    Но в том то и дело, что вы НЕ ЗАДАЛИ температуру, которую должны поддерживать контуры! Вам же сказали, что в конфигурационном файле эти параметры не выставляются.
    @Jackob, вы можете войти в свою консоль и показать, что там у вас написано?
  14. Jackob
    Jackob
    Jackob
    На вебморде я ж их выставил...
    А как управлять по смс? Где почитать про список команд? Может мне все это перезагрузить надо, что б настройки заработали.
  15. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Вот вебморда.
