Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Для начала определите напряжение и ток на управляющих контактах котла, для своего котла (kospel) я реле не ставил, но если нужна полная развязка возможно хватит оптрона.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кмк, простому пользователю проще реле. В приличном электромагазине, 500 руб на дин рейку. А оптрон ещё найти и суметь правильно подключить.
  3. Zarsem
    Zarsem
    Zarsem
    Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать такую задачку:
    Есть H-1000, подключен к котлу Baxi slim через ОТ. Есть отдельно стоящая баня которая отапливается другим газовым котлом. В бане висит температурный радиодатчик МЛ-703, температуру передает. Хочу управлять котлом в бане (вкл/выкл), но тянуть кабель туда проблематично, воздушку не хочу. Думаю как организовать передачу управляющего сигнала через радиоканал? Может есть готовые решения? или кто уже заморачивался?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Elprog, Да, реле проще, но оптрон то понадежнее будет, да может и вообще реле не нужно...
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Подключение выход Н1000 нужный и вместо плюса второй контакт сажаете на минус, тогда выход будет работать как в Н1 просто замыкая и размыкая, как перемычка. См. Схему подключения выходов, например для котла используете выход 6, 1 провод выход 6, второй минус
  6. vvs1972
    vvs1972
    vvs1972
    Самара
  7. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    Помогите пожалуйста, понадеялся на инжинера который отопление ставил, но я так понимаю не дружит он с электроникой.
    В общем купил zont h-1000, воткнул его в котел (protherm skat 12 квт) подсоединил датчики температуры, антену джиэсэм, воткнул симкарту (предварительно активировав и пооверим работоспособность) далее подсоединил ноутбук с установленым программатором, там видно зонт, все норм, температуру датчики показывают, сеть видна, что прием хороший...
    Далее зарегался на сайте зонта, поставил программку на тел, создал устройство, ввел серийник и все остальное, нажимаю ок, а программка говорит что не в сети зонтик мой, вот вторую неделюне понимаю, симкарту всю перепроверил несколько раз, а потдержка зонта, конечно же не работает по выходным...
    Что может быть? Подскажите, и еще вопрос, на всякий случай, как правильно подключить мой котел к нему, у меня нет "опентерма" на котле два контакта, откуда к нему два провода пустить?
    С подключением понял, пару постов выше писали... но вот почему не видно зонта моего через приложения я не могу понять
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @mrmisha, В программаторе "интернет" "использовать вэб интерфейс" галку поставили?
  9. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    В очередной раз сбросил на заводские и поставил эту галку и нажал записать в устройство. Пока связи не прибавилось, надо может написать какие то настройки там особые, у меня сим карта мегафон
  10. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    image.jpg вот как у меня это окно выглядит
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Посмотрите какой должен быть APN для мегафона, подозреваю что проблема в этом. Ищется на сайте мегафона, где описаны настройки интернет для телефонов.
  12. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    Все облазил, пишут что для менафона там вписаны уже правильные настройки, и на сайтах всех (включая мегафон) пишут что АПН такой как у меня должен быть, но блин в програмке написано устройство не на связи, возможные причины: плохой сигнал или нет питания, через бук смотрю, сигнал прекрасный, звоню на симку, гудит, все норм... может зонт неисправен? Уже биться головой об стену хочется
  13. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    Сеть видит, все хорошо, но в приложении фик с маслом
  14. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    Вобщем, всем спасибо, не знаю как получилось, удалил из личного кабинета все (раз третий уже правда) отключил все, стер, заново все установил, и алилуя, пашет!
  15. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    Теперь понять как управлять котлом бы.
    Правильно ли я подключил котел? Или может еще какие то надо подключить датчики или к каким то датчикам котла подключиться?
