Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ничего, котел работает по расчетной температуре 1 контура, ПЗА вторично.
  2. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    Но первый контур это есть котел! Или это все правильно. Как бы расчетная ьемпература при разнице температуры на улице всегда 55)
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А зачем у котла расчетная температура, наверно котловой контур настроен неправильно. Расчетная должна быть только у контуров запрашивающих тепло у котла.
  4. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    Так вот я и о том, куда что вбить
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А это уже конфигурацию смотреть надо, скорей всего указан датчик воздуха в котловом контуре, нужно убрать его.
  6. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    Вроде не указан
  7. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Доброго времени. Помогите плиз. увидел такую функцию. Установка температуры воздуха. Что дает данная Функция? Имеет ли она приоретет нал расписанием, что там выставлять если основное котел работает по температуре теплоносителя? Может есть описание как это работает? И еще вопрос. Выставлена температура мин-макс 38-80. в 38 все включается поднимает температуру тп на 10 градусов и отключается. Есть вариант отстроить дельту?
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Всем доброго времени суток.
    Смонтировал и настроил Zont-1000 по данной схеме
    Первый контур - котел, управление по E-BUS, режим терморегулирования - ПИД.
    Второй контур - теплые полы. Регулирование по воздуху - датчик t после смесительного узла, ограничение температуры - 40 гр. Номер выхода для насоса контура ТП прописал в конце страницы настроек.
    Третий контур - радиаторы.
    В WEB-интерфейсе настроил режимы терморегулирования по датчикам t (по воздуху) в зоне теплых полов и в одной из комнат где стоят радиаторы.
    Вроде все работает, но есть вопросы.
    1. Насос контура теплых полов работает постоянно (кроме когда включен режим ГВС) и если контур выключен и сервопривод выкрутил трехходовой клапан на минимум, то насос гоняет холодную воду. Как выключить насос контура ТП при отсутствии запроса на тепло от этого контура? Может для насоса ТП создать виртуальный контур и управлять им в зависимости от работы контура ТП?
    2. При работе контура ТП температура на датчике после смесительного узла может превышать максимальную температуру, указанную в настройках. Что я сделал не так? Как ограничить температуру ТН в теплых полах заданным значением?
    Заранее спасибо за рекомендации.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
