Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. alf979
    alf979
    alf979
    Доброе время суток всем. Вчера запустил ZONT H-1000 все работает, только не получается прописать ключи в память для постановки и снятия с охраны. Ключи видит через один, из 10 шт. получилось прописать только 3. Что может быть ...
    за ранние спасибо...
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    считыватель и ключи TouchMemory или Proxy? Обновитесь до последней беты, с Proxy при наличии термодатчиков не работает, или работает не правильно, с TouchMemory все норм проверено
  3. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    Котел скат 12- подключил как вы написали, одни провод-выход1, второй на минус, зонт всеравно пишет в разделе термостат, что котел не работает, но котел работает по своей программе
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @mrmisha, Для начала, отключите зонт, и проверьте просто поставив перемычку котел работает? Снимите перемычку, Котел встал?
  5. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    Да, только что, выкрутил проводки от зонта, воткнул перемычку, работает котел, вытащил перемычку-выключился котел
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @mrmisha, Тогда поехали дальше, на какой выход подключаете котел и что в настройках программатора, показывайте вкладка "выходы" вкладка "отопление"
    P. S. подключите котел на 6 вых, 1-й скорее всего у вас под охраной вот котел и работает.
  7. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    Подключил как сказали, на 6 выход и на минус второй провод, на фото: image.jpg
    Далее вот програматоре раздел выходы, первую строку на 4 выход переключил вчера на всякий случай, но видимо не помогло, вот фото image.jpg
    Далее вкладка отпление: номер выхода терморегулятора поменял на 6, я же туда сейчас котел присоединил: image.jpg
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Режим терморегулирования поставьте "по воздуху пза ограничение нагрева"
  9. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    Поставил, дальше что требуется перезапустить? Пока в приложении поставил эконом 15 градусов, а на датчике сейчас 25, котел продолжает работать потдерживая заданную температуру рабочей жидкости (заданная на панели управления котлом)
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  11. alf979
    alf979
    alf979
    с TouchMemory
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    бета версия прошивки и настроечной программы:
    H1000 Programmator 2.4.9.zip
    https://drive.google.com/file/d/1gCe_9tptQezDR6TsKwK0ctRUdeAAifj6/view?usp=sharing
    H1000 327 415 137 210. ZIP
    https://drive.google.com/file/d/1ujUNBpeOiJZkVbnjMrInqO9Yis90B87h/view?usp=sharing
    Добавлено:
    - Настройка опций контуров (котловой контур, контур бойлера, контур охлаждения).
    - Каскад (из двух котлов)
    здесь предварительное описание:
    https://docs.google.com/document/d/18RWMCTqdfyefRwZele_UY6O90oFGz1x8XmypsppIUXA/edit?usp=sharing
  13. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Адреса адаптеров какие ставить если их два, пример можно на каскад (2 котла по ОТ)
    Алгоритм работы функции каскад ? Спасибо.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Это задел на будущее. Сейчас все выпускаемые адаптеры имеют одинаковые адреса, и их изменить к сожалению невозможно.
    В новой версии адаптера адреса (серийные номера) будут индивидуальны. С этими адаптерами можно будет реализовать каскад с двумя котлами по ОТ.
  15. Alex7749
    Alex7749
    Alex7749
    Череповец
    @SolDmitry, Какой тип входа указать в настройках, чтобы вход управлял выходом постоянно и не слал тревожных сообщений?
