Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    думаю, что уже вначале следующего года.
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Можно в бетатестеры?
  3. off14
    off14
    off14
    как эти галочки использовать если ГВС через ОТ?
  4. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Добрый день.
    Вопрос по управлению сервоприводами водяного теплого пола (4 шт.)
    Как Н-100 поймет (понимает) какой из сервоприводов нужно двигать если термодатчики подключены к одному входу?
    Возможно использовать датчики Watts Сенсор 10К?
    Спасибо.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Создаете 4 зоны, привязываете определенный датчик к зоне и все. А то что датчики на одном входе волновать не должно, у каждого свой уникальный код и будь их там хоть сотня, адресат будет найден.
    P. S. Watts Сенсор 10К использовать нельзя, он аналоговый, а зонт использует цифровой Ds18b20
  6. denar22
    denar22
    denar22
    Здравствуйте Дмитрий. Задавал Вам вопрос по поводу управления выходом по датчику давления взятый через ОТ. Можно будет рассчитывать на такую функцию?
    И можно ли поменять логин в веб сайте?
    Спасибо?
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    вернёмся к этому вопросу как будет что тестировать... :)
    записали в пожелания, обещать пока ничего не будем. работы много.
    можно создать другой логин и перевести в него устройство.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    В новой прошивке реализована возможность полного отключения информирования. в т. ч. и пуш оповещений.
    Можно использовать любой тип входа, отключив информирование полностью.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Дмитрий, назначил 1 и 2 контур котловыми, в вэбе нет выбора включен и резерв.
  10. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность использовать H-1000 через WiFi или Ethernet/RJ45 UTP [штатно, как я понимаю, не предусмотрено, но может быть, есть возможность расширения через внутренние интерфейсы или поддержку соотв. адаптеров через USB] и какие датчики температуры на 433 Мгц рекомендуете (лучше, если с aliexpress)?
    Заранее спасибо за помощь!
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Пока нет такой возможности.
    китайские радиотермометры не поддерживаем.
    имеется возможность использовать радиодатчики нашего производства (дополнительно понадобится радиомодуль).
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Исправлены ошибки 212 версии:
    H1000 327 415 137 213
    https://drive.google.com/file/d/1Ew_AewSlA5TvzEl7zP11nQZb_KbhfW3s/view?usp=sharing
    H1000 Programmator 2.4.9
    https://drive.google.com/file/d/1gCe_9tptQezDR6TsKwK0ctRUdeAAifj6/view?usp=sharing
    - Добавлена опция контура "Выключать при работе бойлера/ГВС"
    - Для контура ОТ опция Контур бойлера/ГВС при работе ГВС включает режим приоритета бойлера/ГВС.
    - Добавлена возможность для проводной зоны и радиозоны полностью отключить информирование (в т. ч. запретить формирование события и push извещения)
    - Тип входа "Статус наличия/отсутствия +12 вольт" изменён на "Появление/пропадание +12 вольт (постоянный контроль)". Вход с такой настройкой может управлять выходами по изменению своего состояния. Ненужное информирование при этом можно полностью отключить.
    - Добавлена настройка "Порог напряжения питания контроля входов" (вкладка "Входы").
    - Увеличено время обнаружения неисправности термодатчика (сейчас 50 сек., было 5 сек.).
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    В 213 поправлена ошибка работы с радиомодулем.
    214 доступна по старой ссылке.
  14. off14
    off14
    off14
    Для старой меги350 которая с термостатом прошивка подойдет?
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Да
