РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В интерфейсе не видно обновления, добавите? без конфигуратора и прямого доступа можно обновлять?
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. Подключил я H-1000. Все сделал по инструкции. Зарегился в вебе. Пишет нет связи. Чего посаветуете. Зеленый диод 3 раза маргнет и горит через несколько секунд опять маргнет и горит. Помогите пожалуйста
Включите галочку использовать интернет Обновите прошивку с сайта на бету Сброс логина (кнопка в утилите) Заново добавьте в личный кабинет
@SolDmitry, "Появление/пропадание +12 вольт (постоянный контроль)" управляет выходом только под охраной. версия ПО: 137:214
Всем доброго вечера. Извините что не сразу получилось ответить. Спасибо огромное всем тем кто подсказал в решении проблемы. По поводу установки, наладки с фотографиями и коментариями отпишусь в новогодних каникулах. Так скажем поделюсь своим опытом и впечатлениями. Возможно кому-то будет интересно. А также думаю будут новые вопросы и пожелания в адрес разработчиков если конечно они не против.
SolDmitry, скажите можно ли при подключении ОТ использовать температуру котла для других зон? Или обязательно нужен датчик теплоносителя (контур конечно прямой) ? Пробовал два контура баня и дом с датчиком температуры без ОТ. Датчик котла назначен на два контура баня пза, дом пза+пид (40/60) +комнатный мл-703 отлично рулится...) Вопрос второй как назначить вход для круглосуточного контроля не зависимо от состояния (на охране или снято с охраны)? Например для утечки газа нужен постоянный контроль. Пожелание при уличном датчике можно сделать режим антизамерзания (желательно регулируемым) например +5 -10. При достижении уличной температуры контур поддерживает минимальную температуру теплоносителя...
надо будет это внедрить! спасибо за наводочку... (сейчас по опен терм пока нельзя) - хотя нет... поторопился. для регулирования в контурах нужна температура теплоносителя уже после регулятора контура (после трёхходового крана например). или это какая-то экзотика, когда все контуры будут управлять через запрос котла одной температурой теплоносителя котла. выбираете тип входа - датчик утечки газа. минимальная Ттн всегда контролируется, зачем привязывать это к уличной температуре?
Была ошибка в настройке типа Пропадание +12 вольт. 215 версия по той же ссылке https://drive.google.com/file/d/1Ew_AewSlA5TvzEl7zP11nQZb_KbhfW3s/view?usp=sharing
Да, экзотика), контура прямые...выше я говорил. Баня отдельно стоящая это контур1 ПЗА, И контур дом пза+пид с мл-703. Когда дом нагрет котел работает по пза греет баню и тёплые полы подвала+ 1этажа. Мл-703 включает насос радиаторов дом при необходимости и котел переходит пза+пид 40/60. Нехватка выходов сказывается... Поэтому и выкручиваемся...
@SolDmitry Присоединяюсь к вопросу о двух контурах, у меня Мега-350, и есть два этажа ВТП, разделение трехходовыми. Установил мегу в эту субботу. Поставил +12 по датчику температуры и второй этаж должен был включиться. Включить котел. а нет. не работает. Куда копать ?
