Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    А если добавить тип входа "Счётчик воды" ? Просто пересчитываем стандартные 10 литров/импульс в график расхода воды. Например, в СО интересно бы видеть и поток, а не только давление.
    Кстати, в СО счётчик воды можно подключить уже сейчас. Будет график с сигналом типа меандра. Если разделить 600 на длительность одного периода, получим наш поток теплоносителя в литрах в минуту. А при серьёзной аварии изменение привычного вида графика сразу бросится в глаза, частота станет другой.
  2. off14
    off14
    off14
    Есть такая проблема с ОТ - не активирует его другой контур, хтя галочка запроса тепла стоит
    @SolDmitry проверьте
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @off14, Все так настроено?
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    если речь о новой прошивке, то нужно поставить для контура - использовать без управления выходом.
    (нам нужно будет поправить, чтобы при обновлении для контура 1 автоматом выставлялось если опен терм включен)
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  6. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    ...и внезапно оказывается, что H-1000 таким образом может стать и теплосчётчиком. Ведь термодатчики на подаче и обратке у нас уже есть. Остаётся только узнать расход ТН. А теплосчётчики нынче дороги... :)
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    не сертифицированным :)
    есть в планах такие задумки. но не в самых ближних...
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Есть еще интересная штука, может у кого так же. Мега настроена была на столе и все проверено на 202 прошивке. Стоят трехходовые краны 1 положение прямоток, второе Г-образное в обратку.
    Когда стоял ZONT H1-V и краны были открыты котел грел по заданной температуре на 1м этаже.
    Сейчас же, ситуация странная, если второй этаж перекрыт, то котел при достижении температуры 50 градусов, это на котле видно, берет и выключает горелку.
    Это видно на графике. потом беру и поднимаю температуру на втором контуре и кран открывается на проток. и котел перестает "тактовать". вместе со @Stanosh пытаемся разобраться.
    пока предположение такое: Мегу сбросить под ноль. взять 202 прошивку + 2.4.0 программатор и настроить все заново. Буду делать в субботу. а так же поставлю на даче ноут подключу к меге, и буду удаленно заниматься.
    Если будут мысли идеи - Welcome.
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Есть одна ссылка, документ, описывающий функционал программатора ? куча всего есть, и догадок, но хотелось бы в одном месте.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Dimabol, Так а что вас смущает? Когда котел работает на один этаж, тактует, когда работает на два не тактует, все верно. И по графикам видно, когда один этаж, температура Тн превышает 45 гр и горелка отключается.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня нет.
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Смущает то, что такого не было, если котлу было сказано греть он грел.
    вот график когда был H1-V и краны были открыты. настройки на котле не менял.
    просто думаю, что-то надо корректно задать в программаторе и в мегу, что бы не отключал горелку, а что я пока не понимаю.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Но грел то он на два этажа? Сами же пишете что краны были открыты, откройте сейчас оба этажа будет тактование?
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Вот что мне и не понятно. Раньше был всего один этаж и выключение горелки не было. А сейчас есть.
    Да, сейчас появилось два этажа, но как это может влиять ? пытаюсь разобраться и настроить.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А по фактической это модуляция скачет? Почему до нуля не опускается, может в этом проблема?
    Покажите нынешний график с модуляцией горелки что там?
    И в настройках котла ни чего не меняли, минимальная мощность на отопление?
