Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Не понял что-это, и как работает? Бакси слим и так есть приоритет при работе гвс.
    Опишите алгоритм и можно пример использования. Какие галочки куда ставить и как это будет работать. Спасибо.
  2. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Насчет до нуля не знаю,
    вот сейчас второй этаж закрыт, и опять скачет.
    В настройках котла не менял, просто установил МЕГУ все перенес с ZONT'а
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Dimabol, Могу ошибаться, ну ка поправьте, график который вы выложили от Н1 идет прогрев 1 этажа с 10 гр до 25, а теперь выкладываете от Меги поддержание 10 гр постоянно так? Покажите еще раз график от зонта только с подписями датчиков
  4. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Да, от H1 это был прогрев дачи, но могу другой, просто поддержание и уже были навешаны краны и 2 этажа. Если поискать ранее, то когда был 1этаж, то поверьте было тоже самое, горелка не выключалась Котлом и ZONT'ом клянусь :)
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Поставьте сейчас на прогрев один этаж с 10 до 25, и посмотрим, не будет тактовать
  6. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    С телефона не загружается фото на форум ;-(сегодня уже грелось, и тактовал, пока не открыл проток на второй этаж. Если конечно есть телефон, могу в ватсап выслать. Пишите в личку
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Странно это все, хоть Зонт хоть Мега, они всего лишь задают температуру Тн, а дальше работает автоматика котла.
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Я бы не писал, если бы все работало пучком. Ну как нет, я бы поделился радостью со всеми. @Stanosh и @SolDmitry и на форумчан надежда по поиску решения. А так же, я бы поучаствовал в описании конфигуратора и других функций Меги. Не на форуме, а документ писать, как вариант можно использовать GoogleDocs
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так может проблема не в Меге? Отключите ее. задайте на котле кнопками 45 гр, будет тактовать?
  10. off14
    off14
    off14
    Может кому интересно, работа модуляции на baxi slim (сама модуляция не передается по ОТ, но видно как температура ходит туда-сюда но при этом горелка работает). На третьем "горбе" видно, как разбора тепла мало и котел тактует, видимо вызвано что несинхронно работали контуры, когда работает 1 контур из 4ех то котел тактуает (производство тепла минимальное 30квт не разбирается в контур)
    котел слим62, придушенный до 50квт. порог модуляциии 30квт
    желтая подсветка - постоянно включенный режим отопления (не знаю почему так, видимо из-за перемычки на котле)
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Я тоже так думаю, но смена была только управление, точнее МЕГА.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Это нужно для многоконтурных систем, в которых есть контур бойлера.
    Когда выполняется нагрев бойлера, остальные зоны могут быть отключены, чтобы быстрее нагреть бойлер.
  13. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Ну я и спросил как по ОТ это работает? Куда поставить галочку чтобы контур отключить при работе бойлера.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    в последней версии и по от должно работать.
    для тех контуров которые должны отключаться при работе гвс нужно установить галку
    "Выключать при работе бойлера/ГВС"
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Лучше обозвать ее "Установить приоритет ГВС" - так традиционнее...
