Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Доброго времени суток. Вопрос по подбору оборудования. Имеем два котла де дитриш мца 45 в каскаде, три смест. контура + гвс бойлер, контура т. п., радиаторы, баня (отдельное строение). Задача удаленное управление. вариант 1 Автоматика котлов управляет контурами, zont h1-b управляет ведущим котлом по комн. темп. датчик в основной дом и радиодатчик в баню + личный датчик. вопрос работоспособна ли такая схема, не будет ли конфликт баня дом бойлер, не будет ли частого включения котлов (гистерезис настраивается ?) Вариант 2 Управление котлом и контурами zont -1000 датчик комнатной темп. на каждый контур + улица. Вопрос работоспособна ли такая схема, какие сервоприводы можно использовать, не будет ли частого включения котлов (гистерезис настраивается ?) ,какое доп. оборудование докупить,, нужны ли промежуточные реле для насосов, как подключить циркуляцию гвс. Заранее благодарен за ответ.
  2. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Дополнения к первому письму. Забыл про датчик гвс Нужен ли он или в обоих вариантах управление от автоматики котла. Есть ли доп. реле для включения эл. котла в при аварийной ситуации? Еще раз спасибо за ответ.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Котлы не трогайте и никуда не подключайте - ОТ эти модели не поддерживают, зато у них отличная автоматика и они умеют работать в каскаде - нужен только интерфейсный кабель. Не надо подключать котлы по комнатному термостату - пусть работают в своем погодозависимом режиме и в управляемом каскаде. А вот для управления контурами вам будет нужен 1000-к и необходимое количество промежуточных релюшек... если хотите более корректный ответ - выкладывайте детальную схему котельной.
  4. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Спасибо за ответ. По котлам понял. кабель ebas есть. Попробую обрисовать схему. Гидро стрелка с 4 насосными группами майбес, три смест. радиаторы, т. п. в доме, баня отдельное строение. Гвс прямой, бойлер 300 л де дитриш + насос циркуляции. Обвязка медь под пресс. По дому датчики можно сделать проводные, в баню радио. В принципе в баню можно прямой контур, а гвс оставить на автоматике котла или можно все на 1000 посадить?
  5. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Да сейчас работает эл. будерус 60 кВт, Потом его будем использовать при аварийных ситуациях .
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    @SolDmitry, не регистрируется купленный новый H1000.
    через программатор все ок.
    в кабинете не появляется
    логин muromzont
  7. Xace
    Xace
    Xace
    Такая же фигня была. Надо нажать "Сброс логина" на главной странице в программаторе. Через 10 минут все заработало.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    на связи сейчас.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А хотелки то какие? Чем хотим управлять удаленно и по какому алгоритму?
  10. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Помогло
  11. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Тепеть исходя из вышесказоного вами думаю так. Котлы работают по пза, бойлер на автоматике котла по расписанию. Вопрос какую лучше кривую выставить для котлового контура. Управлять хотелось бы контурами в режиме эконом и комфорт, контроль температуры и ввод резерва при аварии, комнатные датчики на т. п. и радиаторы, контура сместительные, радио датчик в баню контур думаю оставить прямой там свою автоматику поставить. Возможен ли такой вариант? Хватит ли выходов у 1000, контакторы на насосы и привода, или привода так потянет? Нужно ли контролировать котловой контур. Что докупить к 1000?
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Верно...
    Это вы установите эмпирическим путем. Начните с кривой 1.
    С целью изменения температуры в режимах отсутствия/присутствия я бы управлял насосами, а не сервоприводами. А сервоприводы смесительных контуров повесил бы на ПЗА.
    Считайте выходы из расчета: насос - 1 реле, сервопривод - 2 реле.
  13. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    На пза котла ? Если котел увидит приводы и не увидит насосы в ошибку не встанет?
  14. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Получаеться надо датчики подающих линий для котла
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Можно на ПЗА ZONTа... Котловая автоматика пусть управляет только температурой котловой воды, а дальше все повесьте на сторонний контроллер.
