Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. off14
    off14
    off14
    + абсолютно так :)
    экономия может быть только на "холодных" зонах, а-ля гараж, где зимой достаточно +6, или подсобка-баня (где, допустим, достаточно +12)
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @SolDmitry, Добрый день!
    Может ли zont H-1000 управлять сразу двумя котлами (протерм скат и бакси луна 3)? Идея в том, чтобы при аварии газового автоматически включался электрический. Оба котла подключены параллельно. В дальнейшем хотелось бы расширить до работы по расписанию: ночью только электрический, а днем только газовый. Знаю что кситалу такое под силу, но очень нравится веб-интерфейс и приложение зонта. Спасибо.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Pavel1982, Добрый день!
    На этот вопрос скорее правильно может ответить теплотехник.
    Так как Вы хотите думаю что можно. По расписанию переключается выход (зонт это умеет)
    который выбирает рабочий котёл, так же на этот выбор может влиять сигнал аварии основного котла.
    (это небольшая внешняя схемка на реле).
    вариант 2. под второй котёл отвести отдельный контур. режим которого задавать по расписанию.
    если под резервный котёл отвести первый контур, то можно сигнал аварии основного котла подавать на вход запроса тепла первого контура.
    Оптимальный вариант зависит наверное от конкретного случая и фантазии установщика.
  4. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Можно, если у вашего газового котла есть аварийный выход. В настенных котлах как правило его нет. И если аварийного выхода нет, то в вэб интерфейсе можно просто сделать 2 кнопки: работа котла 1 и работа котла 2.
    Далее возможно 2 варианта:
    1- каждый котел в zont H-1000 будет подключен в качестве отдельного терморерулятора. На любом из них можно задать свою температуру.
    2 - оба котла будут подключены на один терморегулятор, а нажимая на соответствующую кнопку "котел1" или "котел2" вы выбираете какой котел сейчас в работе (или оба одновременно)
    Я чтото подобное делал для одновременного управления котлом и канальным кондиционером. Там правда немного сложнее было так как нужно было избежать ситуации чтобы котел грел а кондиционер охлаждал одновременно)
    Работа по расписанию: ночью только электрический, а днем только газовый делается легко.
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Смотрю инструкцию к данной модели зонта, а там пишут:
    Внимание! Первый контур регулирования предназначен для управления отопительным котлом (источником тепла в многоконтурной системе отопления). Для данного контура нужно задавать датчик температуры теплоносителя. Контуры 2 - 6 – не предназначены для управления отопительным котлом. Они распределяют тепло по зонам терморегулирования.
    Получается, что "Управляемые выходы* 6 (открытый коллектор)" у зонта-1000 не одинаковые, и первый чем-то отличается от оставшихся 5? Почему их называют контурами?
    Я себе схему вижу примерно так:
    - На первый выход (контур) подключаю основной газовый котел, ставлю ему ему недельное расписание с целевой температурой (+15*С в будни, и +22*С в выходные), мониторю по датчику температуры №1 в помещении котельной, например.
    - На второй выход (контур) подключаю резервный электрический котел, и ставлю ему целевую температуру/минимальную скажем +10*С, мониторю по датчику температуры 2 (или можно общим с газовым обойтись?)
    Получается газовый котел работает по расписанию, но если с ним что-то случается и температура падает до +10*С, то включится электрический. Я правильно мыслю?
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - выходы одинаковые.
    - первый контур в отличие от остальных может работать с опен терм и выполнять запросы тепла от других контуров (в этом его отличие от остальных контуров).
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Немного дополню.
    Выход контроллера это физический провод на котором в нужный момент появляется управляющее напряжение. Таких проводов 6. Он может управлять чем угодно в т. ч. (но не только) нагревом.
    Выход может работать в роли простого выключателя управляемого кнопкой на телефоне.
    Под контуром контроллера подразумевается некая программа (точнее наверное подпрограмма) отслеживающая температуру в определенном месте, и дающая команду на включение или коррекцию
    положения исполнительного устройства.
    Таких контуров МОЖНО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ до 6шт (а можно и ни одного, это зависит от желания пользователя и типа исполнительного устройства).
    Контур №1 (подпрограмма №1) имеет некоторые отличия от остальных:
    К любому контуру можно программно привязать любой датчик температуры, и ЛЮБОЙ свободный выход (или иногда выходы).
    До привязки контуры и выходы никак физически не связаны.
  8. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    @SolDmitry, смотрю на беспроводном датчике протечки появилась возможность отображения температуры.
    Можно откалибровать температуру в беспроводном датчике протечки по датчику температуры?
    Имя пользователя- Gordontz, Мега sx-350, датчик температуры Улица RF, датчик протечки-Протечка RF
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    а какое у Вас расхождение?
  10. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Хорошо бы было добавить возможность калибровки термометров в датчиках протечки через веб-интерфейс - просто поставить отклонение и уже на графиках с учетом этой поправки рисовать. А то зря пропадает в устройстве термодатчик...
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @SolDmitry, Рацпредложение в блокнотик.
    Учитывая подвижки в датчике давления https://www.forumhouse.ru/threads/411213/,
    пожелания о датчике влажности, подобные просьбы
    сделать отдельную вкладку для адаптации всех подключенных датчиков.
    Где можно будет вписать свою формулу пересчета полученного значения и указания типа размерности измеряемого параметра (С.%.Бар, В и т. д).
    Получится некий (полу-)открытый интерфейс по z-wire,:)
    подобным образом решилась бы задача отображения импульсных счетчиков в Л1000.
    Если, конечно, этот прибор и его потенциал еще актуален для Микролайна.
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    А можно ли управлять насос к примеру по температуре в выбранной зоне.
    т. е. схема такая:
    есть насос на смесительный узол, есть датчик в одной из комнат.
    можно ли запускать и насос при тем-ре ниже 20 гр, и выключать насос при температуре выше 40 гр.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    просто настроить контур для работы в релейном режиме задать заданную 30 гр и гистерезис 10 гр.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    есть такие мысли, но пока руки не дошли.
  15. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    3,5 градуса
