Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    romualdo_ua
    да
    202
    после сброса логина и добавления нового устройства в вэб, удалились все настройки и архивы вэб
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    сейчас на связи она.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    да я знаю, т. к. вернул назад 202, прошил из сохраненного файла, в вэб настроил как было раньше. Вообще я не совсем понял как работать с 215 профилем, пытался что то сделать, но тщетно, дом начал остывать и я забил до следующего раза, единственная проблема, не сохранилось в вэбе ничего
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно файл настроек на почту?
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Хорошо отправлю
  6. off14
    off14
    off14
    @SolDmitry поставил 215ую - перестали гореть "огоньки" на главной:
    а также пропал ОТ из состояния:
  7. off14
    off14
    off14
    Адрес опентерм адаптера не прописывал и вообще консоль подключить нет возможности.
    еще с главной пропала текущая температура гвс
  8. off14
    off14
    off14
    Работа горелки на режиме гвс перестала показываться красной линией под графиком
  9. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Коллеги, назрел вопрос как обыграть термодатчик в интерьере? Торчащий из стены провод как то не по феншую, в тоже время размещать его нужно правильно, не за мебелью, и не под плинтусом, чтоб показывал актуальную температуру. Термодатчик самодельный DS18.
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Корпус теплового пожарного извещателя, такой же использует Микролайн для радио термометров, только бывают и дешевле извещатели похожие внешне
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    так может просто в это время не греет?
    специально убрали пока. т. к. сейчас прошивка уже рассчитана на два модуля ОТ (модули нового типа).
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    его не надо прописывать. он автоматом сам прописывается.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    теперь нужно поставить галочку для первого контура что это контур котла - чтобы он обрабатывал запрос тепла.
  14. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Скажите как будет работать н-1000 с двумя ОТ. Если к каждому котлу подключен Бойлер /гвс. ?
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    максимально просто - если оба котла включены, то гвс будет работать на обоих одинаково.
