Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    никак не поймаю в живую у Вас 215 ую версию :)
  2. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    SolDmitry, в личном кабинете на андроид кликнув на важные события, всплывающие окно не убирается... Важные события остаются красным...
  3. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Придумалось использовать мебельные уголки. Интересно, что два заводских отверстия как раз и обеспечивают отличный проход воздуха, при этом сам датчик вполне защищён.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Господа Микролайн, опять косяк в вэбе или фитча, которая появилась недавно. Если в ручную изменить температуру, например у меня в режиме комфорт в настройках стоит 24, а я вручную выставил 25, то после захода в настройки-режимы термостата и после изменения датчика в любом режиме и сохранения, сбрасывается в ручную вбитая температура, становится 24
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, с первого раза даже не прошился "Ошибка записи образа"
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    После прошивки инициализация 3 раза проходила, потом подключился.
    Посмотрим!
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вроде работает, но
    считывание параметров утилитой "Готово с 1 ошибками! !
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    утилита последняя?
    2 4 9
    можете прислать лог файл из папки утилиты после считывания настроек когда 1 ошибка?
    dima@microline.ru
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да.
    Отправил.
  10. off14
    off14
    off14
    так когда вернут то? или нужно программатор подключать и адрес вписывать?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Изменил для 5-го контура с "требуемая температура +10" на "требуемая температура" ошибка больше не выскакивает.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Лог отправил и еще раз проверил, так и есть как только для 5-го контура ставлю "требуемая температура +10" сразу появляется ошибка при считывании и записи, меняю на "требуемая температура" ошибки пропадают!
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    На работу не влияет!
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Господа, а в СПб есть грамотные установщики? Где искать? :)
