Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Возможность выбора цвета для любого графика пользователем было бы совсем круто.
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    если сейчас это сделать, то у всех цвета резко поменяются. боюсь многим не понравится.
    назначение цветов пользователя есть в планах. правда не в ближайших.
    если выбрать только событие, то будет только событие в вебе и пуш уведомление.
    если выбрать нет, то оповещения не будет
    при смс дозвон информировании событие и пуш формируются то же.
  3. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    так вроде бы цвет на графике соответствует цвету датчика, который задаётся пользователем, не?
    зачем еще сущности?
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    имел в виду графики остальных параметров.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, но целевая на графике отображается другим цветом и в некоторых случаях совпадает совсем с другим датчиком.
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    если отображать одним цветом, то будет непонятно какая из них что...
    вот может чуть другим оттенком темнее или светлее того же цвета...
    или пунктиром...
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Можно и так, а можно к примеру целевую рисовать пунктиром. в любом случае целевая это идеально ровная линия с резкими ступеньками, а фактическая, кривая.
    Ну как тут перепутаешь...
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    я и имел в виду целевую
  9. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    @SolDmitry,Скажите как можно сбросить датчики температуры из утилиты?
    Вопрос снят сам разобрался.
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    надо будет нам переименовать кнопку в утилите, чтобы всем понятно было.
  11. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    В последней прошивке 137:219 не работают оповещения от охранных датчиков как проводных так и беспроводных. Пришлось возвращаться к прошивке 137:202 - там все работает!
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    не работает любое информирование? смс дозвон события ?
    управление выходами по входам работает?
  13. off14
    off14
    off14
    136:218 работает идеально, все как надо, спасибо @SolDmitry
    ворпос: когда вернете окошко "состояние" на главную, чтоб видеть параметры ОТ? оно ж было, зачем убирать. если адаптера 2 и более - пока не решили как сделать, показывайте первый.
    у 90% пользователей 1 ОТ адаптер
  14. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Не работают push уведомления именно от охранных радио зон. Независимо от настроек режима информирования. Радиозонам естественно прописаны сответствующие номера радиодатчиков МЛ570. Я бы мог предположить что я чтото не то делаю в настройках, но в старой прошивке сделав все тоже самое все работает. Проверьте пожалуйста!
    управление выходами по входам не проверял, так как не было такой задачи...
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    так и от проводных или от радио?
    если у Вас настроен только пуш, то в прошивке было изменение. сейчас нужно поставить в поле тип информирования "Только событие"
    а настройка "Нет" - сейчас обозначает отсутствие информирования и через пуш и отсутствие записи события в истории событий.
