Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @kost0000, Указывайте прошивку, на 215й все нормально. Но у меня не постоянно по ОТ работает.
  2. kost0000
    kost0000
    kost0000
    @Utyyflbq111, установленная версия ПО: 136:202, без ОТ светодиод правильно работает, с ОТ функции охраны (постановка-снятие) работают, но светодиод постоянно светится.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как выше писал у меня 215, нужно будет на выходных проверить.
  4. kost0000
    kost0000
    kost0000
    @Utyyflbq111, Сообщите результат проверки. Спасибо.
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    поправлено в новых версиях
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Пошел шиться.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Дмитрий. сразу вопрос. зачем отображать на вкладке состояние, ОТ 2, если его нет?
    Можно сделать что бы это было по выбору пользователя, а если еще и окно сирены можно будет убрать... Счастью не будет предела :|:
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    +100500, пользовательский интерфейс нужно разгружать. Очень большая часть информации на главных окнах только мешает. В идеале каждый сам под себя должен настраивать что отображать, что нет.
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    видимо во второй контур в настройку адрес адаптера ОТ внесли какое-то значение не ноль.
    поставьте ноль.
    не должно отображаться состояние второго опен терма если он не используется.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Ок. разберёмся.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Поправили, второй ОТ пропал!
    Вот бы еще и с сиреной так же, если выход не назначен в программаторе так и не отображать окно.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Сирену бы вообще на выход динамика переназначить надо. Динамик - штука бестолковая и нигде не используется, а сирену просят частенько, и она сжирает лишний выход. а их и так не хватает. Да и под питание пожарных датчиков нужен отдельный выход по хорошему... Как вариант - в настройках ставить галку на этот выход, выбирая или сирену или динамик (кому что надо).
  15. chiba006
    chiba006
    chiba006
    Полностью согласен.
