Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Возможно имеет смысл переделать тот "+" который стоит сейчас перед выходами - под отдельный выход на питание пожарных датчиков. Или реализовать это через уменьшение входов - 6 штук это явный перебор для отопительного контроллера. Или и то и другое, и можно без хлеба :)
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    а такой вопрос:
    какое на Ваш взгляд оптимальное количество выходов для контроллера типа H1000.
    (ответы типа: чем больше тем лучше - не интересны :))
    какие конфигурации СО для применений H1000 типичны? (количество контуров и их тип)
    вариант с расширителями предлагаю не рассматривать (он прорабатывается ...)
    интересны именно конфигурации для типичных установок H1000
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый вечер!
    H1000 Programmator 2.4.14.zip
    https://drive.google.com/file/d/1Y-q_klKH6OR49AaI6f8bD0XH7Fy0FP9f/view?usp=sharing
    H1000 327 415 137 221. ZIP
    https://drive.google.com/file/d/1d_WW_XrInX7BeUcfsT2jEU1NEPGaZ25P/view?usp=sharing
    Исправлены некоторые ошибки.
    В программатор добавлена индикация серийных номеров термодатчиков.
    Исправлена ошибка в оповещении об ошибках ОТ.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Входы:
    - датчик протечки
    - пожарный датчик
    - радиодатчик утечки газа - ему вход не нужен
    - пару охранных входов наверное все-таки надо оставить (один под магнитоконтактные проводные датчики, второй под ИК).
    Стандартная конфигурация:
    - два котла (иногда один работает под ОТ) основной и резервный или работают по графику (при использовании СУГ) - два выхода
    - две три насосные группы из которых минимум одна - насосно-смесительная (на ТП), и соответственно заняты еще четыре выхода, если управлять ТП по погоде, а насосами контуров по температуре этажей.
    - если дом около 200-300 кв. м. - еще два выхода под смесительный узел ТП второго этажа.
    Был бы интересен доп. вариант расширения без каких либо опций вообще кроме 6 выходов и 6 входов под термометры (не нужны сирены, динамики, ОТ и т. д.) для покомнатного терморегулирования и работающий с основным блоком по радиоканалу или проводу... Если по радиоканалу или проводу напряжно, то можно и со своей симкой...
    Больше половины (если не все) функции из программатора надо перенести в веб-интерфейс, но в отдельный раздел (для специалиста) с заводским паролем, чтобы прежде чем туда залезть, человек подумал. Первоначальная настройка наверное с программатором (не всегда на момент настройки есть подключение к интернету), а все остальные параметры специалист или владелец должны иметь возможность менять удаленно. Особенно телефоны для оповещения, способ оповещения, удаленная перезагрузка, добавление статусных кнопок (вот сейчас я понял, что на одном объекте мне не хватает пары кнопок, а объект за 150км...), и прочее... Короче: весь программатор в интерфейс, но под пароль...
    Графики (временные) и ПЗА нужны хотя бы под два режима (а лучше под каждый) - когда человек может позволить себе расходы в 20-50т.р. на автоматику, у него не самая простая конфигурация системы. И все это должно быть в интерфейсе.
    И был бы очень нужен вариант типа Н-1V только с двумя парами управляющих контактов - чисто под два котла! Многие шарахаются от цены Н-1000, когда им не нужны доп. опции, но есть резервный котел.
  5. kost0000
    kost0000
    kost0000
    Добрый день! Сегодня была зафиксирована авария котла, Zont с ОТ отправил код ошибки Е12 (такой ошибки в инструкции к котлу не указано), на котле код ошибки 3С. Баг прошивки или еще что?
    Buderus 072-24 H-1000 ПО: 136:202.
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Замерзли трубочки дифф реле?
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    т. е. 6 выходов.
    и если дом большой то ещё +2.
    если котлы через ОТ то в принципе два выхода освобождаются.
  8. kost0000
    kost0000
    kost0000
    @Vovvw, Приехали газовщики, постучали по дымоходу ключом, нажали кнопку сброса ошибки и котел завелся...
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если дом большой, то 6 мало, делаю покомнатное на L1000, задействовал все 12 реле.
    3 реле на 3 насоса 3-х зон ТП (поэтажно)
    1 реле на ГВС
    1 реле на насос радиаторов
    7 реле на 7 зон с сервоприводами NO (насос общий, радиаторный)
    А вот с сервоприводами 0-10V для ТП уже не поиграться, кончились выходы...
    А еще сервопривод на каждую ветку ТП можно поставить. :)
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ошибка близкая была в прошлом году (непомню уже, вместо 3с - 4с), проверте, какой котел указан в настройках. Дымоход если Conti, с пластмасской на конце и неалюминевой внешней трубой, то он скорее всего и виновник ошибки.
  11. kost0000
    kost0000
    kost0000
    @Vovvw, В настройках указан Buderus, дымоход марку не помню, с алюминиевыми трубами, разнесены примерно на 10см., пластмасса на конце.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    это как? для сервопривода ведь нужно два реле.
    понятно что и 20 ти реле будет мало для творчества.
    вопрос о конфигурации которая покрывала бы 80% стандартных установок.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    9 выходов + 2 ОТ, мне бы хватило.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Термоэлектрические сервоприводы, подаешь напряжение, нагреваются и открывают (NC) или закрывают (NO) клапан в коллекторе ТП (или радиаторов), снимаешь напряжение, остывают и в обратное положение сами, т. е. всего 1 реле нужно.
    Бюджетка 6, и доп модули расширения обязательно, тут вопрос как и справится ли железо H1000, с L1000 все же проще по железу было...
    Это если 2 котла по OT, а так 10-12 в базе релюшек.
    @SL., правильно сказал, что настройки максимально в веб выносить.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Скорее всего косячный дымоход, но с этим давайте в ветку будеруса 072
