Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    понятно. т. е. в нашей терминологии двухходовой кран :) (правильное название?)
    помним, просто пока руки не дойдут никак.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, по терминологии Зонта, так.
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну пусть теплотехники выскажутся, как красивее это обозвать :)
    Это очень повлияет на удобство и наверно продажи :)
  4. kost0000
    kost0000
    kost0000
    @Vovvw, Вопрос был о не соответствии номера ошибки (Е12) отправленной Zont H-1000 и ошибкой отображаемой котлом (3С).
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @kost0000, Обновитесь до последней прошивки!
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Не совсем... Это соленоидный привод (обычно используется на коллекторах ТП и РО для закрытия/открытия контура по запросу комнатного термостата), не путать с сервоприводом...:)
    На соленоидном приводе только два состояния - вкл/выкл (открыт или закрыт)... А на сервоприводе (для двух, трех и четырехходовых кранов - не путать краны с сервоприводами и с приводами вообще) этих положений масса - там регулируется температура теплоносителя при помощи изменения пропорций между нагретым и остывшим теплоносителем, без ограничения протока... При использовании соленоидного привода мы ограничиваем проток, а не регулируем температуру теплоносителя...
    Кран - это запорное устройство, может быть как двух, так и многоходовым (трех, четырех)
    Привод - это устройство помогающее вращать шток крана (для регулировки) или нажимать на него (для закрытия/открытия)... Один и тот же сервопривод можно поставить как на двухходовой, так и на четырехходовой кран...
    Для каждого такого контура (с соленоидным приводом) достаточно одного выхода - "+" берем общий, а минус с выхода... Но я бы не стал делать такой функционал на основном приборе - он не так часто нужен. Это должен быть или модуль расширения к основному прибору, или отдельный прибор для программируемого комнатного терморегулирования... Как доп. модуль имеет смысл делать только для того, чтобы не увеличивать количество сим-карт в отдельно взятом доме :)) Основной модуль он должен использовать только как средство коммуникации с внешним миром, а раздел в личном кабинете я бы для такого модуля сделал отдельный - он никак не привязан к другим датчикам и режимам. Его задача просто закрывать проток в контуре (спальни, детской, ванной и т. д.) по достижении комнатной температуры значения уставки в помещении для данного времени и дня недели, и все. А задача пользователя/сервисника задать для него температурные графики для каждого помещения, в зависимости от времени суток и дня недели, и иметь возможность поменять/проконтролировать их удаленно...
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Сразу дополнение: обычно, ведущие производители такого оборудования (для комнатного терморегулирования), например WATTS, REHAU и прочие, делают основные модули - ведущие (master) на 4 и 6 контуров, и дополнительные модули (slave) - т. е. модули расширения с аналогичными функциями, управляемые с основного модуля, также на 4 и 6 выходов... + к этому там есть выход для управления циркуляционным насосом контура (на мастере) - когда все выходы закрыты, он отключает ЦН или котел за ненадобностью, через обычный "сухой контакт" (весь проток через контуры закрыт и гонять теплоноситель в закрытые контуры нет смысла)...
    В нашем случае (для наших реалий) вполне хватит и одного модуля на 6 зон, и пока без всяких расширений... Т. е. 6 выходов, работающих по 6 температурным комнатным датчикам (размещенным в 6 помещениях) и один выход "открытый коллектор" для вкл/выкл циркуляционного насоса, загружающего этот общий этажный контур...
    Если надо управлять 2 этажами (температурой в каждом помещении на отдельно взятом этаже по своему графику для каждого отдельного помещения), ставим два одинаковых доп. модуля зонт н-1000VIP :)), и замыкаем их на один основной как на источник связи с внешним миром. И под каждый контроллер делаем свой раздел в личном кабинете, например: котельная - это зонт н-1000 (управляет котлами, реагирует на пожарные и прочие тревожные датчики, имеет погодозависимую автоматику, обеспечивает связь с веб-интерфейсом и т. д...) - это прибор управления котельной... Если надо регулировать Т в каждом помещении (комнате) по своему графику (день/ночь или более сложному) - ставим отдельный модуль расширения (в ЛК будет как "1 этаж" "2 этаж" и т. д...)
  8. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Что-бы понять какая конфигурация покроет 80% потребностей нужно посмотреть рынок предлагаемой продукции (серийно выпускаемой). Это почти всегда один или два котла в каскаде, два контура отопления (один из них смесительный второй по желанию прямой или смесительный, гвс.) Об этом я упоминал когда еще мегой его звали).
    В последнее время очень часто нужно три смесительных контура, что приводит к покупке еще одного контроллера (расширение). Что приводит к двойному удорожанию.
    Выход на динамик - давай до свидания, здравствуй выход 0-10в.(можете 0-10в, можно шим, но с возможностью сделать его дискретным с помощью реле). Думаю все согласны что динамик совсем не нужная вещь.
    6 входов это много, оставить 4 из двух входов сделать 2 выхода 0-10в.
    Все что вяжется по радиоканалу думаю ни кому не мешает.
    Что касаемо пароля я бы рассмотрел вариант пользователь и диспетчер.
    Пользователь-это конечный потребитель которому нечего делать в меню техник даже после ввода пароля, думать он не будет а обязательно его введет и все сломает, думать и читать мануал будет после это проверено.
    Диспетчер включает микролайн по запросу (установщики, наладчики проверенные временем пользователи, участники форума и т. д) после подключения диспетчера все контроллеры установленные ранее и в будущем имеют доступ к расширенному меню автоматически.
    0-10в привода ESBE всеядная вещь, если добавите три выхода то получим три смесительных контура и 6 реле для других задач.
    Итого 6 реле + 2 ОТ + 3 по 0-10в или 0-10в програмно меняем на дискрет. покупаем дополнительно три промежуточных реле и получаем
    2ОТ и 9 реле.
  9. dagget
    dagget
    dagget
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, может ли зонт н-1000 управлять следующими сервоприводами:
    - приводом из узла Oventrop Regumat M3-130 - пока в приоритете
    - Meibes (ME 66341, ME 66341.7, LE 80-01007)
    и что для этого нужно, например, термодатчики?
    Цель - управление трехходовым в ТП и радиаторном контуре
  10. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Может управлять любыми кроме 0-10 вольт. Нужно купить реле 2шт. На каждый привод ... + датчик подающей линии на каждый контур.
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет, монтируем котельную, котел De Dietrich Naneo, два контура отопления, 1 прямой, 1 смесительный и бойлер. Подскажите, есть смысл сейчас покупать L1000, стабильно ли он работает? И еще вопрос, предусматривает ли L1000 подключение бойлера за гидрострелкой? Спасибо.
  12. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    H1000 не только контроллер отопления, но в "девичестве" он был системой охранной сигнализации, поэтому:
    вход двери + вход окна + вход движение 1 этаж + вход контроль 12 в (питание шлейфа) + датчик давления СО + датчик давления ХВС = 6 а пожарку куда цеплять?
    а вы говорите уменьшить входы.
    есть платформа мега/h1000 ее вроде бы обсуждаем?
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно совместить - сделать универсальные вход/выходы.
    тогда кто как хочет так и распределит.
  14. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    это сгладит многие углы.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @SolDmitry, я тоже в процессе выбора котла. Хотелось бы знать список котлов, на которые Н-1000 садиться без проблем. Купить хочу De Dietrich ZENA Plus MSL 31 MI FF, к которуму производитель рекомендует ZONT H-1B. Беспокоюсь по поводу его свадьбы с H-1000:aga:
