Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это было бы очень хорошо!
    Дмитрий, не отображается на графике напряжение питания. 219 прошивка.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    С контроллером Н-1000 ОТ, De Dietrich Naneo (PMC-M) работает идеально!
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    благодарю за информацию, подскажите, а с котлом De Dietrich DTG сталкивались? У него горелка одноступенчатая если я не ошибаюсь и интерфейса Open Therm нет. Задача создать управление прямым контуром и ГВС. Термостат ZONT H-1 я так понимаю не подойдет, т. к. насос загрузки бойлера не подключить к нему. Отсюда вопрос, контроллер H-1000 справится с этой задачей? Можно ли на контроллере задавать время выбега насоса отопительного контура и загрузки бойлера? Спасибо.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Горелка одноступенчатая, ОТ не поддерживается. Если ставить удаленное управление, в обход штатной панели, то котел должен работать по фиксированной Т подачи, а все потребители запитываться от распределительной гребенки... низкотемпературные и погодозависимые контуры придется подключать через смесительные группы...
  5. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    У кого то был опыт эксплуатации одноконтурного котла Vitopend 100-W A1HB U-rlu 24 кВт с OpenTherm? Новые Viessmann 2017 года. Подключил Н-1000 к котлу через Опентерм, видит температуры котла, но не реагирует на изменение температур. В параметре Р14 установил rTC, датчик температуры помещения. Подскажите пожалуйста...
  6. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Поставьте р14 off. котел похоже сходит с ума при подключении регулятора (Н-1000) и датчика температуры одновременно. Или наружный из него сделайте а температуру помещения пусть н-1000 измеряет.
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    отопительный контур только один, это радиаторы, высокотемпературный то бишь + БКН на 130 литров. Меня интересует как подключить котел к H-1000 и насос загрузки бойлера, а так же какой датчик использовать для определения температуры ГВС. Я так понимаю без общего коллектора не получится реализовать схему, потому что H-1000 не сможет запускать горелку во время загрузки бойлера, т. к. клемма комнатного телмостата на плате котла может быть разомкнута в этот момент или когда котел в летнем режиме?
  8. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Все через доп. реле котел+радиаторы+гвс три реле, датчиков в комплекте 2 вроде идет один на гвс и используйте...
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    доп реле? можно чуть подробнее? в комплекте как я понимаю датчики такие же как в ZONT H-1, а их в гильзу бойлера не засунуть.
  10. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    У контроллера выход открытый коллектор подключаете к нему реле и по сухим контактом управляете котлом или насосом. Датчик сами сделайте в паспорте есть схема и его марка. Да датчики такие же как в ZONT H-1. Ищите на форуме много раз обсуждалось все...
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    на Али есть влагозащищенные датчики ds18... Прекрасно заходят в гильзу бойлера.
    водонепроницаемый DS18b20 датчик температуры датчик 18B20
    https://s.aliexpress.com/eyqMvE3q?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Сегодня с утра перемкнуло вэб интерфейс: кратковременно открывается едва успеваю заметить вверху экрана красное сообщение Авария котла Е02 загрузка описания..., и тут все пропадает и только серый экран! При этом Мега работает, из приложения все переключается, котлы то же работают.
    Заметил в приложении нельзя переключиться с резевного на рабочий, эти окошки там пустые.
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    а какие у него характеристики не в курсе? ждать с али больно долго.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @SolDmitry, Дмитрий, спасайте! Интерфейс так и не работает! :no:
    Я специально не рестартую. что бы могли ошибку увидеть.
    Да и скорее он не поможет ведь проблема именно в вэбе, приложение работает!
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Это тот же чип, только в другом корпусе, можете временно родной засунуть. У меня такие стоят на улице, в бойлере и в погребе.
    P. S. И приехало довольно быстро, в описании ошибка есть, красный черный провода на массу, желтый данные.
