Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    если знать его характеристики по сопротивлению можно подобрать датчик стороннего производителя, чтобы с али не заказывать.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Не получится... Это цифровой датчик, а не NTCшный...
  3. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    SolDmitry, у Вас ОТ уже с разными адресами ?
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    вы писали выше, что подключить котел De Dietrich DTG получится только через общий коллектор. Сегодня я почитал мат часть по зонту и назрели следующие вопросы. Могу ли я задействовать два выхода, скажем 1ый и 2ой, чтобы при понижении температуры на датчике, на этих выходах появлялось напряжение и соответственно замыкались реле насоса отопления и клемма комнатного термостата на котле и благодаря этому шел нагрев отопления? А так же задействовать выходы 3 и 4, для насоса загрузки бойлера и так же клеммы комнатного термостата в котле, чтобы шел нагрев ГВС. в случае если температура ГВС упала ниже заданного значения? Если это возможно, то как в таком случае организовать приоритет нагрева ГВС? Спасибо.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Для управления насосом СО вам нужен один выход и промежуточное реле, подключенное к ЦН отопительного контура. Если контуров два - то два выхода и два реле. Для включения ЦН загрузки бойлера тоже потребуется один выход с реле... Приоритет загрузки бойлера уже реализован в новых прошивках: надо просто поставить нужные галочки в программаторе... Клеммы комнатного термостата можно не задействовать - котел будет работать по Т котловой воды, рассчитанной на самого высокотемпературного потребителя - бойлера.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    но ведь если не задействовать клеммы комнатного термостата, то горелка будет работать по термостату котла! разве нет? немного недопойму логики(
  7. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Подключайте через реле на клеммы термостата, я уже отвечал ранее. Зачем круглогодично котел на максимум гонять по котловому термостату. Датчик на улицу, второй в котел, третий в бойлер, четвертый комнатный. В настройках приоритет прямого контура к гвс, а сам прямой (котловой) контур по ПЗА. Наклон кривой ПЗА из личного кабинета меняется. Но можно и без уличного и комнатного если нет возможности протянуть провод. Или как вариант можно беспроводные.
    С ними комфорт больше будет.
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    т. е. 2 реле для насосов и 2 реле на клеммы комнатного термостата, правильно я вас понял? подскажите как программно реализуется приоритет ГВС?
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Было бы здорово провести вебинар обучающий по настройке устройства!
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    ГВС как готовить будем?
  11. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    @agentSmit, Одно реле на клеммы комнатного термостата котла-один выход контроллера зачем два реле, там либо замкнуто - греет, разомкнуто не греет.
    Скачайте утилиту и увидите, галочку нужно поставить.
  12. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    Контур гвс, запрос от зоны котла-максимальная температура.
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    но контура то два, во время приготовления ГВС контакт комнатного термостата тоже надо замкнуть!
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Вы специалист по монтажу инженерных систем? Оно вам надо? Если проводить семинары по всем аспектам построения инженерки в частном доме, вам строить некогда будет... Никогда не понимал людей, которые не хотят развиваться и зарабатывать там, где работают, но пытающихся при этом "забрать" чужие деньги в той области, которой ничего не понимают...
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это если поддерживать постоянную Т ГВС, но человек хочет и ГВС удаленно управлять... Правда не понимаю зачем...
