Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так их давно уже нет, а смысл в них, заданную температуру на зонах видно.
  2. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Мне было комфортнее когда я видел. А так тогда хотя бы нужно было выравнить название по высоте по центру, а то цифры снизу пропали и сейчас там место свободное, как будто не хватает чего-то.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Wiper83, а напомните ваш логин, пожалуйта
  4. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Доброй ночи. apmihailov
  5. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Кстати ещё заметил что через приложение iOS не могу менять температуру +, -, точнее меняю, выхожу из приложения, захожу температура такая как была выставлена ранее. Через web сайт все меняется
  6. andoriu
    andoriu
    andoriu
    Имею два котла. На одном подвешен H1V,пашет не нарадуюсь. Второй, конденсатник, ждет газа и своего термостата. Прочел от корки до корки все темы про все зонты и мегу, скачал и прочел не по одному разу все инструкции, доступные в сети. Пересмотрел кучу ютуба про колхозы с gsmwifi управлением от китайцев.
    Понял одно: Господа МИКРОЛАЙНОВЦЫ, дорогие мои, уважаемые мои, дайте мне купить всего лишь ОДИН модуль расширения для H1V с ОДНИМ релейным выходом. А? Пожалуйста.
  7. off14
    off14
    off14
    @ilya zont, почему в андроид приложении все связанное с ОТ пропало напрочь?
  8. off14
    off14
    off14
    а для меги350 с термостатом подойдет?
  9. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Да, кишки же одни и те же. На мою 350-ую встало нормально.
  10. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Кто-то реализовывал что-то подобное с Зонтом? Пока безуспешно ищу простой приемопередатчик, в который можно было бы записать хотя бы одну команду на вкл=выкл и чтобы она транслировалась при подаче напряжения. В основном попадаются все устройства весьма навороченные и работают или на каком-то своём системном протоколе, или по RS485. Что и как можно подружить с Зонтом?
    Выход на динамик как работает в Зонте? Есть возможность записать и воспроизвести свои аудио файлы? Если повесить на его выход схемку с фотодиодом может получится ?
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вкл/выкл кондиционера проще всего с помощью обычного реле делать, тупо выдергивать из розетки. Проблема в том что протокол ИК не стандартизован, каждый производитель изгаляется как может и пакеты длинные. Динамик транслирует все что скажете в телефон если позвоните на зонт.
  12. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Да, самое простое - вырубать питание через реле. Но это не есть хорошо. После выключения кнопкой с пульта в кондее ещё продолжают происходить некоторые процессы, которые лучше бы не прерывать. Имеется негативный опыт применения таймеров по питанию - в одной организации решили сэкономить на работе кондеев, установили почти на все 4х часовой таймер, в результате - массово сдохли приводы заслонок, некоторые чаще требуют заправку, несколько сдохших компрессоров. Те, что остались без - таймеров работают нормально уже несколько лет. Поэтому мне не хотелось бы тупо дёргать кондей сетью.
    Именно из-за разных наборов команд разных производителей я и пытаюсь найти примитивный обучаемый передатчик, в который можно было бы записать команду с пульта. Есть много слишком умных передатчиков, которые могут сохранять в памяти большое количество команд от разных пультов. Но они управляются от своих контроллеров. Очень жаль, что разработчики Зонта штатно ещё не реализовали нечто подобное - это могло бы значительно расширить применение контроллера. С теми же кондеями: можно быстро догреть помещение к приезду, поддерживать температуру при авариях основного отопления, летом - включать на охлаждение к приезду или вообще организовать полноценно управление охлаждением по уже имеющимся датчикам помещений... Был бы уже хороший и функциональный круглогодичный климатический контроллер, а не просто отопления на 4 месяца. Если про охрану подумать - включать и выключать телевизоры и другую ИК технику изображая эффект присутствия, меняя удалённо в вэбинтерфейсе время чтобы не было повторения для отслеживающих недоброжелателей... Или, например, робот пылесос запустить на уборку.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Лучше вообще ни чего не советовать, чем давать такие рекомендации.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Что мешает просто подключиться обычным релле к кнопке ВКЛ на внутреннем блоке? Ну или купить самый дешевый китайский универсальный пульт и реализовать свои хотелки через него?
  15. off14
    off14
    off14
    да, сегодня поставил, все ок.
    еще разобрался как использовать 14 датчиков (8 проводных, 6 без) - через конфигуратор заполняем 10 датчиков на вкладке отопление, которые используются в регулировании, у меня радио определялилсь по умолчанию не те, которые были нужны.
    @ilya zont - почему в анроид приложении видно только 10 датчиков?, почему не видно ничего с ОТ ?
