Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @SolDmitry @ilya zont Обнаружили, что если менять температуру в приложении ZONT на iPhone, менять - и + то значения меняются, а команда на сервер не отправляется. Если менять в WEB то меняется. со слов @Utyyflbq111 у него тоже на Android не работает. Просим проверить.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Подтверждаю, на андроиде то же самое.
  3. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Все верно, отключение питания кондиционера вообще ему не полезно. Просто я обучался Clestron (правда давно это было) и даже там проблема управления кондиционерами не была решена, управление любыми ТВ и прочая решалось на ура. Вопрос как часто Вы его будите включать и выключать и как вообще построена система вентиляции и кондиционирования.
    P. S. То что Вы хотите давно реализовано на других системах, но ценник там совсем другого порядка. Вопрос зачем микролайну вкладываться в разработку такого сложного продукта, когда все давно изобретено?
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Первое поддерживаю, а вот второе не прокатит, не могут записать универсальные пульты посылку для кондиционера, длинная она слишком.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Просто набрал "пульт ду для кондиционера универсальный" и сразу масса предложений, по каждому производителю. Правда ценник уже не копеечный.
    Ну и кнопка на блоке остается, возможно не на всех моделях. но как вариант.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Надо вызвать его сработку - нажать и удерживать кнопку на передней панели. Уже штук 10 подключили и никаких проблем не было, сразу определяется...
  8. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Нажимал, пока не получилось. добавляете в программаторе верно?
  9. olegnur
    olegnur
    olegnur
    Новый Уренгой-Нижний Новгород
    День добрый. Контроллер Н—1000 был установлен в октябре 2017, схема работала до 6 января без нареканий. Вчера начались глюки, вначале котёл перестал видеть контроллер по ОТ. Затем контроллер перестал видеть проводные датчики. Так же контроллер теряет связь с внешним миром. Перегрузил контроллер. Связь GSM and OT восстановились. Температурные датчики так и не появились. Помог только принудительный сброс температурных датчиков. Контроллер заработал в нормальном режиме. Через двенадцать часов датчики отвалились повторно, еще через три часа контроллер перестал выходить на связь.
    Деньги на счете есть. Логин olegnur. Радиодатчики контроллер видит без замечаний
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да, в программаторе. Закладка "радиоустройства", кнопка "добавление"
  11. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Добрый день!
    Собрал вчера макет, начал тренироваться с настройками перед установкой в шкаф в бойлерной. Есть несколько вопросов к старшим товарищам.
    1. Выяснилось, что на сайте полный функционал доступен только в MSIE, в Firefox половины вкладок в настройках просто нет. Так как про MSIE явно нигде не написано, наверное, разработчикам есть смысл поправить багу.
    2. Не смог побороть третий выход. На нем постоянно потенциал. Отключение охранных функций в конфигураторе не помогло. Что я мог просмотреть?
    3. Для теста настроил второй (дополнительный) контур по температурному датчику (min 26, max 30 градусов). Обратил внимание на то, что перед постоянным включением нагрузки при уменьшении температуры ниже нижнего предела есть паразитное (?) включение примерно на 1 секунду. Если это артефакт настроек, то как его убрать?
    4. Попутно возник вопрос - при управлении шаровыми кранами есть ли функция открытия/закрытия раз в сутки для предотвращения закисания?
    Заранее спасибо всем, кто может помочь с ответами!
  12. off14
    off14
    off14
    1. chrome, все работает исправно. не знал, что существуют еще какие-то браузеры :)
    2. скорее всего погорел
    4. только расписанием, но это жутко неудобно.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вкладку выходы покажите. Птенциал, сколько и относительно чего измеряли?
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    У меня вообще Safari под маком и все отлично работает...
    Сделайте restart прибора в конфигураторе или через смс команду
  15. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Спасибо, помогло!
    Сейчас перетащил управление второй зоной с 4 выхода на 3-й - та же история. Запись конфигурации из конфигуратора и передергивание по питанию не помогают - продолжает рулить 4 выходом. Restart с консоли исправляет ситуацию.
