Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    -11.27 относительно плюсового питания.
    Проблема вылечилась рестартом. Спасибо!
  2. olegnur
    olegnur
    olegnur
    Новый Уренгой-Нижний Новгород
    Как всегда победили танцы с шаманским бубном.
    Раскидал всю схему подключения, оставил только питание 12 вольт и подключение ОТ. Контроллер на подключение по USB и GSM не реагировал. Думал, все пришел полярный писец.
    Вытащил сим-карту, включил-выключил, вставил сим-карту. Снова включил контроллер, смотрю появилась GSM связь, перепрошил контроллер по воздуху. Стал проверять, соединение по USB опять нет. По воздуху перепрошивал еще пару раз, откатывался назад и снова накатывал. После таких манипуляций контроллер стал отвечать по USB.
    Стал температурные проводные датчики по одному цеплять, по рекомендации форумчан, через пайку к шине. В общем, полдня убил. Сейчас контроллер работает. Надеюсь, что дальше будет работать без проблем
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    проверьте усб кабель.
  4. Gotyig
    Gotyig
    Gotyig
    Уважаемый SolDmitry, посмотрите пжл, что-то пропала возможность со странички "настройки - оповещение" прописать телефоны.
    Поставил прошивку 137 219 не было, поставил 137 221 - так же нет возможности.
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    такой возможности и не было.
    в домашних сигнализациях пока нельзя через веб делать такие настройки.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Сейчас это продолжает проявляться? Можно я покручу на градус температуру на ваших устройствах чтобы отладить проблему? (верну всё обратно :))
    Скорее всего вы просто открывали Настройки для разных устройств, либо конфигурация устройства изменилась между просмотрами в IE и Firefox. Разницы в функционале в разных браузерах у нас нет (если речь не про IE ≤9).
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, крутите. Я сейчас в приложении поднял для гостинной на пол градуса, в интерфейсе ни чего не изменилось. Еще заметил когда поднимаешь в приложении, то бывает что процессе поднятия температура самопроизвольно возвращается к предыдущей.
    Мое устройство ДОМ, второе не мое, просто помогаю, крутите мое.
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @ilya zont Разрешаю, крутите вертите, главное почините.
  9. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Илья, можете и у меня попробовать: apmihailov, приложение под IOS.
    Еще один момент, в WEB интерфейсе котловая зона имеет статус включено, и нету + и -, а вот в приложении есть + и -, но они не нужны. Надо бы привести в соответствие с WEB. Спасибо!
  10. AVK-nsk
    AVK-nsk
    AVK-nsk
    День добрый, коллеги! Есть опыт установки Н1000 в системах управления котлом, насосами отопления и термоголовками на распределительных коллекторах. Это пройдено и все хорошо работает. Сейчас стоит задача автоматизации котельной на Н1000. В частности интересует задание работы смесительного контура 3-х ходовой сервопривод и насос. Вопросы следующие: 1. Как в программаторе определить контур с 2мя реле и насос в связке к одному датчику температуры теплоносителя (чтоб в веб интерфейсе он выходил одним реле - контуром) 2. Привязка ПЗА, и датчика воздуха к контуру для управления температурой теплоносителя контура смешения. 3. Если это решено (особенно п. 1), то можно более подробно показать в программаторе (скринами) установку настроек 3-х реле контура смешения. (Версия программаторе 2.4.14). Спасибо заранее! :)
  11. Каскадос
    Каскадос
    Каскадос
    Добрый день. Я столкнулся с проблемой при обновлении прошивки. Изначально программатор и прошивка были взяты с официального сайта зонта, с их помощью было реализовано управление системой отомпления. Трёх-ходовым клапаном тёплых полов и 3 контурами управляющихся при помощи сервоприводов. Все работало стабильно, графики плавные, регулировка трёх-ходового по ПЗА. Но после смены программатора и прошивки на более новые система отказалась работать. После нескольких часов танцов с бубном удалось вернуть управление, но графики стали совсем иные. Ломаный график встроенного датчика подачи тёплого пола и завышенный график фактической температуры подачи котла. Совсем непонятно как теперь работает (и настроить) ПЗА, не удаётся вернуть ту точность работы трёх-ходового. И после включения 4 выходов одновременно, через какое то время они просто отключаются помогает только перезагрузка. Напряжение в зонтике 12В, стоит поднять до 12.5В после включения 4 выходов вырубается мгновенно. Пробовал менять реле, Не помогло. На данном этапе управление трёх-ходовым перекинул на «клематик» на поддержание заданной температуры, с зонта только управление сервоприводами. Подскажите как двигаться дальше, как настроить что бы вернуть стабильную работу на новой прошивке.
  12. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Извините что вопросом на вопрос, а не подскажите чем отличается трёх ходовой от сервопривода? у меня есть смесительная насосная группа там сейчас стоит терморегулятор с выносным датчиком, вот думаю поставить вместо термодатчик электропривод и подключить к меге. Так вод это будет трёх ходовой или сервопривод или что то третье? Спасибо!
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Термодатчик измеряет температуру, электропривод приводит в движение шток запорной арматуры.
    Вы просто путаетесь в определениях :)
    А трехходовой это просто клапан, может быть механическим и управляться руками, а может укомплектовываться сервоприводом, тогда им можно управлять при помощи электрических сигналов :)
    У вас скорее всего в смесительном узле есть трехходовой, а учитывая, что есть выносной датчик и рукками вы ничего не крутите, то на нем уже стоит сервопривод :)
    В понятиях Н-1000 это - трехходовой.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Utyyflbq111, @Dimabol, @Wiper83,
    Проблема оказалась в том, что при наличии котловых или каскадных зон приложение оказалось не способно управлять обычными зонами. Исправили в версиях 1.10.23 (Android) и 1.8.12 (iOS), которые уже должны появиться в Google Play и AppStore. Проверьте, пожалуйста, исправит ли проблему обновление приложение.
    Учить приложение правильно отображать и управлять котловыми и каскадными зонами пока не хочется: лучше мы пустим силы на доработку давно обещанного нового приложения, в котором и этот вопрос тоже будет закрыт.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
