Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @SolDmitry
    заданную температуру чего? теплоносителя, очевидно?
    по графикам я вижу, что заданная температура теплоносителя динамично изменяется (тем выше, чем меньше темп помещения). Потом наступает момент включения горелки при определенном соотношении фактической и установленной темп.
    Но я по графикам никак не могу выявить эту закономерность выдачи команды на включение горелки.
    Интуитивно понятно, что факт включения горелки зависит от какого-то соотношения фактической и установленной темп теплоносителя.
    Про гистерезис в вашей наладочной инструкции, которая выложена на сайте указано, что "Если регулирование происходит по теплоносителю, то гистерезис применяется к датчику температуры теплоносителя". Больше НИ-КА-КИХ комментариев в инструкции на эту тему нет.
    Я попробовал вручную поменять этот параметр и обратил внимание, что при значении гистерезиса 1гр кривая установленной темп и фактической следуют очень близко. Котел работает 100% времени с разным уровнем модуляции.
    При 3гр уже получается ступенчатое регулирование.
    Сейчас поставил 6гр и пытаюсь посмотреть что будет.
    С выставленным значением гистерезиса 3гр котел работает 60..65% времени.
    До подключения термостата такого не было. Пропорция была обратная - работа процентов 30..35% времени, простой 60..65%.
    Конечная цель, которой я добиваюсь - это сократить частоту включение горелки, может быть, увеличив длительность каждого такта.
    Все эти попытки разобраться идут из-за отсутствия четкого и ясного описания как процедуры настройки, так и логики работы. Этой инфы нет в документах на сайте, её надо выискивать по крупицам в нескольких темах на форуме.
    Может, есть смысл обновить описание или сделать нормальный FAQ?
  2. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    И еще вопрос - подскажите, пож-та, где можно почитать про настройки интерфейса в приложении для android и в web приложении?
    Я не использую функции охрана и сирена, но во вкладке "состояние" эти поля постоянно отображаются, да еще и в самом верху. Я хочу просто скрыть эту информацию.
    А по android приложению, на графике статистики я хочу изменять объем выводимой информации добавляя или убирая разные параметры.
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    планируется?
    работает то все равно через сервер. я думаю интерфейс можно прикруить как минимум к Н1000
  4. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    Если старая Мега и H1000 одинаковые, можно объявить, что старые меги теперь называются H1000 и всем одинаковый софт компилить? Или по "причинческим технинам" это не возможно? А то всё время путаюсь, что именно ставить.
  5. metrus
    metrus
    metrus
    Ipad сегодня обновился, захожу в настроийки вот такая картинка =>
  6. -Kiruhin-
    -Kiruhin-
    -Kiruhin-
    Подскажите, пожалуйста, а куда в веб-интерфейсе пропала настройка гистерезиса?
    Обогрев электрообогревателем, хотел подкорректировать работу системы для большего КПД, но не нашел где можно указать необходимое значение.
    Раньше в настройках термостата же было, о чем справка и говорит.
  7. Sttelskya
    Sttelskya
    Sttelskya
    Добрый вечер,
    Прошу совета - подключаю новый H-1000. Вставлена рабочая sim-карта, деньги есть, сигнал (покрытие) есть, прошивка новая (ПО.140), загружена программатором 2.4.19. В web-интерфейсе пишут "Нет связи" ...
  8. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    На сайте микролайна появился новый датчик, в наличии правда пока нет
    ZONT МЛ-719
    Радиодатчик температуры и влажности, комнатный.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Алексз81, тоже вчера обратил внимание :) Еще подумал, что для влажности интерфейс допиливать придется :) Опять обновление ;)
  10. off14
    off14
    off14
    круто - ждем.
    куда старые датчики девать?
  11. off14
    off14
    off14
    Интересно а датчик с выносной антенной или выносным сенсором сделают когда-нибудь? а то хочется в погреб запилить.
  12. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Подскажите, пожалуйста, а чем полезен датчик влажности, чем он может помочь?
  13. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    как минимум контролировать микроклимат :)
  14. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Просто для информации или чтобы потом управлять чем то через выходы? Хотелось бы понять решение/задумку в целом.
  15. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    например посигналить о том, что влажности слишком много или слишком мало или включить выключить внешний увлажнитель.
    я например сильно от недостатка влажности страдаю...
