Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. chiba006
    chiba006
    chiba006
    Тогда надо иметь возможность гистерезис настраивать отдельно для каждого режима термостата, а не общий для всех режимов.
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    пришлите пожалуйста файл Log. txt из папки программы после проявления ошибки
    на почту dima@microline.ru
  3. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Спасибо! А можно название модели, где лучше купить?
  4. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    я на авито купил
    DS18B20
    так он называется, за 100р, даже объявление ещё висит, так что если интересно, в личку могу дать ссылку, это по Москве.
  5. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    SolDmitry помогите пожалуйста разобраться. вопрос попробовал сделать аварию радиодатчика (вынул батарейку) через 20 минут в вебе появилась неисправность, управление перешло на резервный датчик, в вебе пришло сообщение, а смс не пришло. в вкладке телефоны раздел пропадание связи с датчиком телефон для смс забит. сообщения о балансе ниже уровня и пропадании питания приходят Что не так сделал? логин a. pawlow76
  6. WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    WolfRzhevsky
    Штатного датчика в металлической гильзе в аксессуарах у производителя <пока> нет. Поэтому пришлось искать в Китае.
    Основано всё на микросхемке DS18B20. В режиме паразитного питания 1 и 3 выводы соединяются на землю, средний подключается к шине данных.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-LOT-DS18B20-18B20-TO-92-Temperature-sensor-New-and-Origianl-DS18B20-TO92-DS18B20/1882308368.html?spm=a2g0v.search0104.3.120.48045dfdsIaoCf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10617_10083_10616_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10604_10103_441_10607_442_10606_10142_10125,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_expid=746bf580-1728-4323-b313-ad6c5b2748d2-17&algo_pvid=746bf580-1728-4323-b313-ad6c5b2748d2&priceBeautifyAB=0
    Можно взять в гильзе. Для лучшего теплового контакта я ставил на трубу подачи на термопасту и обмотал сверху фторопластовой лентой.
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Stainless-steel-package-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20-for-arduino/32584375973.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.48045dfdsIaoCf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10617_10083_10616_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10604_10103_441_10607_442_10606_10142_10125,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_expid=746bf580-1728-4323-b313-ad6c5b2748d2-0&algo_pvid=746bf580-1728-4323-b313-ad6c5b2748d2&priceBeautifyAB=0
    Если же хочется измерять непосредственно температуру потока теплоносителя, то можно и вот так:
    https://ru.aliexpress.com/item/1x-DS18B20-Digital-Temperature-Sensor-G1-2-Thread-Probe-DIA-7mm-1m-PVC-3-core-Wire/32811388557.html?spm=a2g0v.search0104.8.28.4c67fd98xmFBe9&priceBeautifyAB=0
  7. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Спасибо!
  8. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
  9. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    с последними прошивками мега 350 котел BAXI luna 3 работает без остановки даже при достижении целевой температуры, подскажите куда копать?
    На картинке слева при работе на прошивке 136.202 (котел отключается при достижении целевой температуры) справа 140.226 (котел НЕотключается при достижении целевой температуры)
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    В программаторе на вкладке отопление терморегулирование: что выбрано?
    У меня так работает по OpenTherm в режиме ПЗА - все четко.
    F10=0, перемычка комнатного термостата убрана. Котел Луна 3.
  11. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Реле как и у Вас, по перемычке не помню, нужно ехать проверять...
  12. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Не, не тип терморегулятора, а режим терморегулирования: должно стоять "По теплоносителю (ПИД)".
    И ещё важный момент, запрос на тепло от котловых контуров: "Требуемая теплоносителя".
    А обновлять прошивку и смотреть на изменения работы котла надо непосредственно у котла!
  13. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    вот тут походу и собака порылась)
  14. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    ничего не помогло...
    опять сделал откат до 136.202
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    После любого изменения в программаторе необходимо нажимать "записать в устройство", а затем на вкладке главная в командной строке написать "restart" и отправить.
    Подождать 5 минут.
    Интерфейс OpenTherm подключен? И что с перемычкой комнатного термостата и с параметром F10?
