Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    А затем на вкладке главная в командной строке написать "restart" и отправить.
    НЕ Знал об этом, спасибо. Вопрос писать с галочками .
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Писать без галочек.
    Можно также отправить смс на номер сим карты, вставленной в контроллер, с этой же командой, с управляющего номера телефона.
  3. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    хотел бы повторить свой вопрос, на который так и не нашел ответа.
    мне так и не удается заставить котел поддерживать температуру воздуха с заданным гистерезисом.
    котел работает 60..65% времени.
    при этом, при выставленном гистерезисе 3, 6 или даже 15 гр во вкладке "отопление" практически никак не сказывается на поведении котла.
    Температура колеблется в диапазоне +-0.2гр.
    Как заставить котел отрабатывать гистерезис хотя бы +-1гр?
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    ручками температуру теплоносителя на котле не пробовали повыше сделать?
  5. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    к котлу подключен датчик внешней температуры и котел работает в режиме ПЗА.
    таким образом, температура теплоносителя у него не регулируется.
    в самом ZONT ПЗА отключена во избежание конфликта.
    по графикам видно, что целевая температура теплоносителя не постоянна и динамически меняется - зонт по какому-то алгоритму её рассчитывает...
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    у мну котел без ПЗА температура ручками крутится в любом режиме, хоть в релейном, хоть в ОТ, бывает если занижаю температуру теплоносителя, то котел как бы зависает на каких то значениях, когда не может выставить нужную (более высокую) температуру теплоносителя. Думал может и у вас так же
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Прикольно у Вас, регулировка по ПИД, а датчика температуры теплоносителя не задано? Поставьте по воздуху.
  8. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Температура теплоносителя берется по opentherm.
    Именно такие настройки подсказал @SolDmitry.
    При настройке по воздуха вообще чепуха какая-то была - темп теплоносителя была выставлена максимальной и котёл тактовал с максимальной мощностью
    Вот здесь начало истории - https://www.forumhouse.ru/threads/415701/page-51#post-20717993
  9. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Кстати, раньше режим отопления (жёлтая зона на графиках) был прерывистым.
    Теперь же график полностью закрашен, хотя в данных горелки показывает модуляцию 0%...
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    В режиме ОТ гистерезис, насколько я понимаю, не поддерживается. И зачем он там нужен? Если вам не критичен перепад с 18 до 15 градусов, поставьте Т=15 гр... На самом деле для человека перепад в 1 градус уже чувствителен, поэтому в режиме присутствия ставить гистерезис по комнатной Т больше 1 градуса не рекомендуется. Если вы переживаете за котел, то он у вас включается 3 раза за два часа... Таким показателям может 90% форума позавидовать...
    Что действительно не устраивает в работе системы можете сформулировать? Заданная Т поддерживается с точностью 0,5гр., тактования нет, модуляция используется на полную, что еще не хватает?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А зачем ее выставлять максимальной? Ставьте "требуемая теплоносителя" и ограничивайте ПЗА, подобрав кривую добьетесь самого точного поддержания заданной температуры с минимальными отклонениями, по гистерезису, но не будет форсированного прогрева, при изменении целевой.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    при работе через ОТ. гистерезис не учитывается.
    т. к. регулировкой теплоносителя занимается сам котёл.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Там имелась ввиду регулировка гистерезиза комнатной температуры, а не теплоносителя, но зачем это делать я так и не понял...
  14. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    OpenTherm подключен, перемычку выдернул все заработало как надо)
    в каком режиме работал котел последние полгода мне тогда не понятно, вроде и с OpenTherm, а вроде как простой комнатный термостат
  15. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Поделитесь опытом подключения проводных термодатчиков. Кто использовал телефонные розетки? Или лучше на скрутках ? Паять не умею) не предлагать) заранее спасибо!
