РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поначалу тоже хотел спаять, да в распаечных коробках, да чтоб все по уму. Потом упростил - скрутки, изолента... Уж сколько лет пашут, без проблем. Даже уличный датчик. Главное, чтоб собака не погрызла...)
Вы в розетках и разъемах RJ11/RJ45 нормально провода от датчиков не обожмете, т. к. они расчитаны на витую пару, а у датчиков, которые идут в комплекте достаточно толстый гибкий многожильный провод. Кроме того чем длиннее провода и чем больше между контроллером и датчиком скруток или соединений "под обжим" (которые используются в розетках), тем менее устойчиво будут работать датчики на шине, особенно на больших длинах. Я, когда собирал времянку, делал скрутку и фиксировал её колодкой WAGO с зажимом. В итоге всё равно пришел к пайке с изоляцией соединения термоусадкой.
Датчики вот такие будут, провод тут жёсткий одножильный. С такими подойдут rj11? Как думаете? Растояние не больше 20метров. Нужно два датчика повестит на трубы после коллекторам на контур первого этажа и на контур второго этажа. Один датчик хочу повесить на трубу водопровода где ввод в дом, чтобы знать будет ли там минус и если будет автоматом включить греющий кабель
Глядя на представленную картинку, иллюстрирующую работу на 202 прошивке, предполагаю, что котел достигал "перетоп" от целевой температуры воздуха (заданной пользователем по какому-то температурному датчику) по установленной максимальной температуре теплоносителя (установленные значения можно увидеть, например, в вебе на вкладке настройки в разделе Opentherm), игнорируя расчетную температуру теплоносителя и температуру ПЗА. P. S. Из-за масштаба гистерезис не видно.
Провод у них мягкий многожильный, на концах луженый. Два провода надо будет соединить вместе. Какие - смотрите схему там, где купили, так как разные производители распаивают цвета по разному. Если все-таки решили использовать телефонные разъемы, можете обрезать луженую часть и обжать провода от датчика в телефонном разъёме, а перемычку поставить в розетке. На сайте одного производителя сигнализаций видел информацию, что на длинах до 100 метров датчики можно подключать «звездой», т. е. соединяя провода от них непосредственно у контроллера. Поэтому просто соберите тестовый стенд до прокладки кабеля, и посмотрите, насколько устойчиво все будет работать.
@SolDmitry @SL. имеется в виду регулировка гистерезиса комнатной температуры. я хочу, чтобы комнатная температура колебалась в более широком диапазоне (например +-1град) для того, чтобы сократить время работы котла. на данный момент горелка активна 70% времени: В описаниях микролайна указано, что уровень модуляции горелки при значении 0% означает, что горелка работает на минимально модулируемой мощности. Таким образом, горелка не работает лишь 30мин (2 интервала по 12..15 мин) за период 2 часа. Остальное время (1.5ч из периода 2ч) она активна. Это видно из приведенного графика Вот это период активности я и хочу сократить. P. S. режим отопления, судя по картинке, активирован вообще 100% времени (желтая зона на графиках) - это тоже вопрос, который так и не понятен для меня...
@SolDmitry Вот это написано в вашей инструкции по настройке, выложенной на оф сайте по этой ссылке - https://zont-online.ru/manual:
Посмотрите на график фактической и расчетной температуры в конце цикла нагрева, они расходятся как раз на дельту заданную котлом, т. е. котел отключается по достижению заданной + дельта, а не зонт его выключает, поэтому и график желтый без разрывов. Причина - малый теплосьем на низкой температуре.
@Vovvw извините, но не понял... речь о темп воздуха? ну да, котел включается при достижении температуры 14.8гр и отключается (с заданной задержкой) при достижении 15.2гр. а я хочу, чтобы он включался при 14гр и отключался при 16гр.
@maxnaumenko, Речь про Ттн, Вы спрашивали почему котел так себя ведет. Про Т воздуха, ставте псевдорелейный режим тогда, если нужен гистерезис.
@maxnaumenko, Не знаю виссманов вообще! Проведите эксперимент (исключительно и только находясь физически рядом с котлом!), предварительно сохранив файл настроек с помощью программатора: 1. Отключить режим ПЗА (он, режим, как я понял не зонта, а котла). 2. В программаторе 2.4.20 выставить режим терморегулирования по воздуху. Как вариант установить прошивку 202, настройки произвести в программаторе 2.4.7. 3. Установить требуемый гистерезис.
@maxnaumenko, Цель тогда непонятна, работа котла или комфорт, судя по 14С речь не о комфорте, тогда не с гистерезиса по воздуху нужно начинать.
В продолжение разговора моя история. 1) хотелось комфорта, поставил Зонт, 2) захотелось модуляции и плюшек, поставил ОТ, 3) захотелось снизить активность котла, выкинул ОТ, 4) захотелось многозонности, поставил Мегу, перепаял всю систему отопления, установил сервоприводы и насосы, 5) захотелось проверить ОТ на Меге, опять поставил ОТ, 6) задолбал вечно включенный котел с низкой модуляцией, выкинул ОТ теперь навсегда и такие плюшки больше не нужны
