Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В мобильной версии настроек нет вообще, может со временем и сделают
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да все верно. Думаю можно если Ленинградкой сделать.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да там именно ленинградка, подача+ обратка всего метров 7, спасибо
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @sarlen не подскажете еще маленько, нужны ли в этой схеме обратные клапаны и в каком месте?
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Особой нужды нет, но можно и поставить около насоса. В больших кольцах мала вероятность противотока.
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - сделаем. сейчас над этим в т. ч. работаем.
    Выложена бета версия программатора 2.4.6.
    На странице продукта, на вкладке документация.
    Что нового:
    - исправлены мелкие ошибки;
    - оптимизация под разные экраны.
  7. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    самодельный.
    схемку чего?
  8. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    подключения смесительного узла к меге, пытаюсь понять как организовать управление, через сервопривод трехходового, или через насос, ну и самого узла в принципе тоже можно.
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    еще не поключал, но будет управлнение насосом (вкл/выкл) на контур ТП
  10. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    @SolDmitry, сколько датчик тем-ры проводных можно подключать к меге? где то говорилось что до 15, по 10 регулирование, остальные - информационные.
    подключил 11 - не видит его...
  11. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Добрый день. Вот как раз у себя я замечал, что когда греется перавая зона, т. е работает насос первой зоны и не работает второй зоны, то на второй зоне растет температура обратки и соответсвенно греятся батареи второй зоны. Вот задумаваюсь поставить обратный клапан на второюу зону на обратку. Верно? Посоветуйте. Причем когда работает вторая зона, то первая не греется через обратку), не знаю почему. Может потому что вторая зона это второй этаж. длина труб 100M суммарно первой и второй зоны
  12. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Влияет как длинна контура, так и тип и диаметр труб, тип батарей и арматуры т. е. проще говоря суммарное сопротивление контура. Для гарантированного отсутствия противотока клапаны лучше поставить цена вопроса не высока.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Горячая вода имеет свойство подниматься вверх, вот и греется обработка. Нужно смотреть в каждом конкретном случае, какая схема, как сделана, поставить ОК не проблема, но это дополнительное сопротивление потоку.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    При поэтажной разводке отдельными контурами в типичном доме до 200-250м и искусственно не зажатой системе сопротивлением клапана можно пренебречь, типовой насос 25/4-25/6 в 98% случаев без проблем справится .
