Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    @maxnaumenko,
    Ттн поднимайте тогда.
    Минимальная Ттн нужна для непрерывной работы котла.
    Так не бывает, и Ттн маленькая и работает редко.
  2. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @Drew59
    спасибо за подсказку.
    попробую так сделать когда буду в следующий раз у котла.
    Сейчас пока дистанционно поставил регулирование по воздуху, поставил гистерезис 1 гр, целевую темп 15гр. Прошивка 226, программатор 2.4.20.
    Отключить ПЗА котла не могу дистанционно и поэтому он работает.
    Загрузил данную конфигурацию через веб доступ.
    Темп воздуха просела уже до 13.3гр... установленная темп теплоносителя указана как 20гр, фактическая - 16.4гр.
    А котел никак не реагирует на это соотношение температур и горелка не включается...
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @maxnaumenko
    Может я вам тоже правильно подсказывал что нужно увеличить температуру теплоносителя, только я писал ручкой, а оказывается надо в настройках ОТ
  4. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @Vovvw
    не совсем понимаю что вы пишете...
    я не задаю температуру теплоносителя, я вообще не понимаю по какому алгоритму рассчитывается установленная темп теплоносителя, т. к. она динамически меняется - см на графике.
    но интуитивно догадываюсь, что это не причем, т. к. вкл/выкл горелки идет при соотношении темп воздуха. А она колеблется в очень узком диапазоне
  5. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    через программатор выставил минимальную темп теплоносителя 20гр, а она сейчас уже "провалилась" до 16.4гр...
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Что догадываетесь это хорошо, скиньте скрин настроек ОТ Ттн мин и Ттн мах
  7. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @romsik
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Вот тоже не понимаю. Возможно дача. Мне хотелось бы наоборот, чтобы горелка осенью включилась, а выключилась весной, в идеале...
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Котел не конденсационный?
    Попробуйте увеличить Ттн минимальную в OT до 50С и посмотрите на результат.
    Правда ПЗА у котла как на это отреагирует...
  10. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @Drew59
    это дом, в котором пока никто не живет.
    нет необходимости держать температуру в таком узком диапазоне ценой постоянного работающего котла.
  11. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @Vovvw
    да, конденсационный - Viessmann Vitodens 100-w B1HC043
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    @maxnaumenko,
    Ну тогда сам бог велел добиваться максимальной работы котла без отключения горелки, он для того и придуман.
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Я правильно понимаю, что у Вас есть на удаленном компьютере (с которого Вы сейчас пишите и меняете настройки зонта надеюсь в вебе) установленный программатор 2.4.20 и Вы скачиваете конфигурацию в него, производите в нем (программаторе) изменения и снова загружаете измененную конфигурацию в устройство?
    Не понимаю зачем это разработчики позволили всем!
  14. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    да.
    я с большим удовольствием позволил бы разработчикам или наладчикам/установщикам сделать все настройки без моего участия.
    я хочу, чтобы котел при подключении по Opentherm в режиме модуляции горелки поддерживал заданную температуру воздуха в помещении с гистерезисом +-1 градус.
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    На этой картинке режим терморегулирования: "По теплоносителю (ПИД)"
