Интернет управление отоплением. Контроллер ZONT H-1000
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 15.08.17.
  1. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @Drew59
    проверил - ошибочная картинка была.
    для информации - файл конфигурации во вложении
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @maxnaumenko, мне сейчас недоступен компьютер и программатор (пишу со смартфона).
    Посмотреть настройки не могу до вечера.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    псевдорелейный режим H1000 не поддерживает, т. к. это не термостат, а контроллер.
    можно добиться такого же режима, если настроить:
    первый контур -
    как котловой с работой через опен терм.
    термодатчики вообще никакие для него не указывать.
    второй контур -
    настроить на регулировку по воздуху и указать только датчик температуры воздуха,
    выход указать - использовать без управления выходом,
    запрос тепла выбрать как хочется или фиксированную теплоносителя или требуемую тн (но тогда настроить и пза).
    требуемый гистерезис по воздуху.
  4. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    @SolDmitry
    вот так? всё правильно я понял?
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Второй контур не надо помечать как контур котла.
    в остальном вроде так.
  6. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    спасибо за оперативность!
    сейчас попробую проверить как будет работать...
  7. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Добрый день.
    Пишет устройство не на связи.
    Деньги есть, питание есть, сигнал отличный LTE
    Куда смотреть помогите плиз
  8. chiba006
    chiba006
    chiba006
    Устройству нужен 2G GPRS. У меня был случай, на телефоне рядом с мегой отличный 3G, а мега не на связи. Переключил телефон в режим только 2G - действительно, интернета нет. Похоже, у оператора были какие-то проблемы.
  9. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Во вложенной конфигурации в опциях контура 1 запрос на тепло от котловых контуров выбрано "Не используется". Надо что-то выбрать, например, "Температура 70 С". Но при всем этом надо отключить режим ПЗА на самом котле.
  10. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Спасибо!
  11. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    У меня OT, и он нормально работает, когда нужно котел включает, когда не нужно котел выключает. Правда у меня котел 33квт, а площадь 150кв. так что он по моему не модулирует)
  12. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Минимальную температуру ТТН поставьте 10 градусов. Этот параметр в новой прошивке также относится и к датчику воздуха. Плюс если нет датчика ТТН на каждом контуре, то на каждом контуре нужно в программаторе включить ПЗА. А вообще спросите у Дмитрия из микролайна, он должен помочь.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Зачем? Для котла самый комфортный режим - постоянная работа. Для конденсатника - постоянная работа на минимальной мощности. Больше чем требуется тепловой энергии, котел не даст - выключится либо по уставке комнатной Т, либо по Ттн... Цель работы котла - компенсация теплопотерь здания и поддержание требуемой Т воздуха в помещении! Чего вы пытаетесь добиться? Нежилой дом? Поставьте комнатную Т = 10гр. или 5 гр...
  14. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Дмитрий, добрый день. Установил прошивку 226, но датчик газа 433Мгц все равно не определяется. Включаю поиск датчика, Вызываю срабатывание, но он его не видит.
  15. off14
    off14
    off14
    я так полагаю при работе с гидрострелкой, такая настройка именно и должна быть - т. к. контур котла это контур стрелки
